Författare Ämne: Problem med Thermia Diplomat Inverter M.  (läst 2127 gånger)
Utloggad 950Adventure
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 januari 2024, 12:53:00 »
Lite historik.
Bor i västra Värmland.
Fick installerat en Thermia Diplomat Inverter M våren 2017 ( 3-12 kW)
Januari 2022 så blev det konstaterat fel på kompressor ( för stora avvikelser mellan de 3 faserna, samt ett skramlande ljud) så kompressor blev bytt på garanti.
Mjukvaruuppdatering skulle blivit gjort senare på våren 2022 av firman som utförde bytet av kompressor, men så skedde inte.
Nu har vp larmat/ stoppat 2g i senare tid pga av högtrycksvakt. 1.a gången annandag jul, 2.a gången nu i går kväll. Vid båda tilfällena mycket kallt ute. Filter rengorda, ingen luft i systemet, kör mot radiatorer ( många, gammal typ radiatorer -stort värme reservoar).
Igår tog jag av fronten på skåpet och upptäckte då att ett kopparrör på övre delen av kompressoren visade synliga tecken på oxidation ( läckage?). Se bifogad bild.
Frågor.
-Visar oxidationen på läckage som jag befarar? Kan detta ge hp larm, speciellt då pumpen måsta arbeta hårt/ länge? Kan ett läckage av köldnmedia förringa levtiden på kompressorn som blev bytt för näsatn prick 2 år sedan? Hur ska jag gå till väga?
Tacksam för snabbt och konstruktivt svar.
Mvh//Rolf
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Problem med Thermia Diplomat Inverter M.
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 14:39:58 »
Visst ingen fin lödning, men jag är fundersam på varför den förra kompressorn gick sönder redan efter 5 år.
Och nu har du hp larm redan efter 2 år.
Man bör undersöka varför den förra kasta in handduken så tidigt.
Fabriksfel förekommer.
Men hp larm efter 2 år känns som ett följdfel.
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 14:44:35 av BergAdde »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 18:18:08 »
Tack för svar. Kommer begära att man finner/ hittar rotorsaken.
//Rolf
