Författare Ämne: Daikin Altherma EHVH08S  (läst 1555 gånger)
Utloggad grufus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 januari 2024, 11:10:29 »
Vi har precis flyttat in i ett hus med en Daikin Altherma EHVH08S.
Tyvärr har vi haft otroligt svårt att få upp värmen i huset, vi har haft ner mot 14 grader inomhus med förfrysning av vattenrör som följd.
Nu får vi sätta med 2x2 kW värmefläktar för att få en dräglig temperatur.
En servicetekniker har varit här, hittade inga fel men ändrade cirkulationspumpen till kontinuerlig drift vilket kan ha hjälp en halv grad 😅
Hur som har jag några funderingar som ni kanske kan besvara:
1. Ett par gånger per dag så verkar det som att värmen helst stängs av (elementen blir kalla) är det nån avfrostning eller värmning av tappvarmvattnet som pågår?
2. Jag kan inte felsöka ett dryft utan att komma in i servicemenyn, har inte heller lyckats hitta en servicehandbok. Någon som sitter på en sådan?
3. En annan märklig sak är att pumpen ställer ner framledningstemperaturen (förskjuten +10) när temperaturen stiger utomhus. Detta gör att vi även har pisskallt när det är några plusgrader.
Bör inte pumpen styras efter inomhustemperatur?!
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31279
SV: Daikin Altherma EHVH08S
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 14:25:24 »
Funkar denna manual?
Jag skulle kolla på värdena för X1-X2 och Y1-Y2?
Utloggad grufus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 19:48:32 »
Tack för hjälpen men det verkar som jag har en äldre modell, säkert Altherma 3.
Den användarmanual jag har till min pump är bara på några sidor och inte till någon hjälp.
Utloggad mindis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 20:29:27 »
Testa och sök efter pumpen på daikin.eu, du borde dock ha fler siffror/ bokstäver i modellnamnet. Testa med 5678 för att komma åt installationsmenyn.
Mvh mindis
