Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 722825 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1050 skrivet: 04 oktober 2025, 10:07:13 »
Hur ska man kunna ladda elbilen om ström saknas?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 971
« Svar #1051 skrivet: 04 oktober 2025, 10:37:29 »
Eller vid krig då bensin/diesel kommer ransoneras och tillföras de viktigaste funktionerna i Sverige.
  • Antal inlägg: 971
« Svar #1052 skrivet: 04 oktober 2025, 12:14:01 »
Enda som var bättre förr var kläderna.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1495
« Svar #1053 skrivet: 04 oktober 2025, 15:33:11 »
Klädstilen eller kvalite’n? Får i min ögonvrå en bild av Bigger Digger med manchesterkavaj bred slips o utsvängda jeans ev med förhöjdaplatådojjor! ::)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #1054 skrivet: 04 oktober 2025, 15:35:53 »
Typ så härmed ingen Manchester……
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #1055 skrivet: 04 oktober 2025, 15:53:24 »
Du kan inte tanka utan ström heller så…
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #1056 skrivet: 04 oktober 2025, 16:14:23 »
Du får åka till någon som har en farmartank och be snällt att dom pumpar i lite 😎
Lite lättare att ha några dunkar hemma med soppa än att hitta någon med ett gigantiskt batteri som vill dela med sig.
  • Antal inlägg: 971
« Svar #1057 skrivet: 04 oktober 2025, 21:25:43 »
Ett elverk kan ju ladda en elbil.
Det kändes friare i klädval när jag växte upp. Ser jag bilder på mina föräldrar så var 60-70 talet mer färgglada och inte så stelt.
« Senast ändrad: 04 oktober 2025, 21:28:20 av BiggerDigger »
« Svar #1058 skrivet: 04 oktober 2025, 21:54:16 »
Ett tillräckligt kraftigt funkar så det inte tar sån tid.
Men verkar enklare att hälla soppan direkt i tanken på bilen  tummenupp
« Svar #1059 skrivet: 04 oktober 2025, 22:08:28 »
Solceller kan ladda elbilen  8)
« Svar #1060 skrivet: 04 oktober 2025, 22:47:49 »
Japp, men behöver troligen off grid och hoppas att solen lyser dom månader det fungerar med solceller👍
Off topic men saknade off grid när vi hade strömavbrott här och man hade 30kWh i hembatteriet som jag inte kom åt  ::)
  • Antal inlägg: 2155
  • Karma +4/-3
« Svar #1061 skrivet: 05 oktober 2025, 03:20:21 »
Vårt gamla elverk från någon storm för runt 30 år sedan producerar betydligt mer el än vad solcellerna kommer göra de närmaste 5-6 månaderna, så det är därför en bättre off grid lösning om det blir orostider. Har dock inte provat att ladda bilen, men det borde fungera, behöver bara 6A, bara det inte blir för långt att cykla och hämta bensin, helst inte längre bort än 3-4 mil, och bara det är plogat från snö. 😅 Är nog smartare att ladda elcykeln istället.
Vår stad har även två kraftvärmeverk som ger ungefär 1 kW/bostad med el och sedan dessutom värme till kanske 30% av bostäderna. Där finns även en 37.000 m3 ack.tank och backup diesel generatorer.
En kanon off grid lösning 🙏✌️
« Senast ändrad: 05 oktober 2025, 04:36:08 av Börje__ »
« Svar #1062 skrivet: 05 oktober 2025, 07:54:32 »
Antar att dom där kraftvärmeverken inte har dragit en separat elmatning till varje kåk utöver den befintliga elmatningen så vad ska dom verken hjälpa om det är strömavbrott  Sc:,h
  • Karma +4/-3
« Svar #1063 skrivet: 05 oktober 2025, 08:03:30 »
Det har dragits en ny nedgrävd ringledning runt staden. Finns nästan inga luftledningar, men de avbrott som blir är mestadels från grävare, och det blir bara en kort stund, och händer sällan och väldigt lokalt isåfall.
Men det kan vara som du säger, om matningen från 400kV stamnätet försvinner, osäker på om detta testats?
« Senast ändrad: 05 oktober 2025, 08:09:02 av Börje__ »
« Svar #1064 skrivet: 05 oktober 2025, 08:16:08 »
Strömavbrott är väldigt sällsynt sedan x antal år tillbaka här också  tummenupp
Risken nuförtiden är väl att någon för för sig att sabotera ställverk och dylikt runt om i landet för att jävlas och ställa till oreda utan att nämna någon vid namn  ::)
  • Dot gäster: 1938
