Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 722628 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 4489
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1020 skrivet: 23 september 2025, 09:14:42 »
1000V för AC väl?
  • Antal inlägg: 971
« Svar #1021 skrivet: 23 september 2025, 09:20:50 »
Ja. Fast vanlig 230v ger rätt rejäl stöt ändå.
« Svar #1022 skrivet: 23 september 2025, 09:58:55 »
1000V för AC väl?
Ja. Men det är väl inte relevant för vilken spänning bilens laddare och interna system använder (mer än att det kanske krävs nån varningsklisterlapp om högspänning)?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #1023 skrivet: 24 september 2025, 09:40:57 »
Har man rätt typ av körning och tillgång till el blir det ekonomiskt fördelaktigt med eldrivet men har man inte det så blir nog diesel drift kvar länge även om eldrivna maskiner utvecklas hela tiden. Eldrivna truckar har ju funnits sen hedenhös dock hade eller har dom utbytbara batterier så man kan köra längre perioder.
Huruvida det är ekonomiskt fördelaktigt eller ej är bara ett eller några politiska beslut bort.
I nuläget borde en halvny diesel som körs på hvo100 sannolikt vara bland de klokare valen man kan göra, om det är ekonomi och miljövänligt man sätter främst vid valet.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #1024 skrivet: 24 september 2025, 11:43:26 »
Är en hyffsat modern diesel körd på HVO 100 renare än vad en bensinare är ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2971
« Svar #1025 skrivet: 24 september 2025, 11:48:27 »
Ja, HVO medför ju inga utsläpp alls av fossilbaserad CO2. Se bara till att den halvmoderna dieseln i fråga inte är en av VAG's "dieselgate" -modeller utan att den uppfyller avgaskraven för NOx och partikelutsläpp även i verklig körning, inte bara vid avgasprovet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2155
  • Karma +4/-3
« Svar #1026 skrivet: 24 september 2025, 12:54:30 »
Jag tankar Neste HVO, skall inte innehålla biodiesel. Det är 1,5 mil till närmaste blankdiesel tankställe. (har kört 194 mil på 7,5 mån (+ lite elbil)) ☺️
« Senast ändrad: 24 september 2025, 12:56:14 av Börje__ »
Inloggad Smurfen.
« Svar #1027 skrivet: 24 september 2025, 14:27:45 »
Kör på HVO100 i traktorn men har bara kört upp en halv tank än men den går i alla fall lika bra som tidigare sitter partikelfilter på traktorn men det ska väl inte var nått problem och HVO ska ju vara bra i fordon som står mycket.
  • Antal inlägg: 971
« Svar #1028 skrivet: 24 september 2025, 17:58:14 »
Blir det alger i HVO?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1495
« Svar #1029 skrivet: 24 september 2025, 18:11:50 »
Vågar inte utan kör med blankdiesel i prylarna som inte används dagligdags! Upptäckte detta år att man får hålla koll på blankdieseln på min mack då det är sk sommardiesel ifrån maj till okt… -6c är det god för.
Har för mig att vinterdieseln iaf går ned till -25c.
Men som sagt hört att Hvo skall funka den med….
Inloggad Smurfen.
« Svar #1030 skrivet: 24 september 2025, 18:25:01 »
Enligt vad jag läst så ska det inte bli alger i den så lite därför jag provar annars hade jag nog köpt blankdiesel inte för att jag haft problem med alger men vill undvika det. Kört med vanliga jeepdunkar tidigare till traktorn men köpte en 220 liters tank med el pump nu och det räcker väl drygt 6 månader åt mig skulle jag tro.
« Svar #1031 skrivet: 24 september 2025, 22:59:32 »
Tittar man i lite äldre böcker och artiklar så ser man att det förekom problem med alger i diesel långt innan man började blanda in RME och andra sorters biodiesel. Inte ens den höga svavelhalten i gammaldags diesel tycks ha varit något problem för mikroorganismerna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Smurfen.
« Svar #1032 skrivet: 25 september 2025, 08:47:22 »
Problemet har väl i alla fall blivit mycket värre av typ RME som kan blanda sig med vatten. Vet ingen som tidigare fått problem med farmar tankar där brukar ju vattnet och troligtvis ev alger lägga sig i botten på tanken och sugröret brukar ju inte gå ända ner.
  • Antal inlägg: 971
« Svar #1033 skrivet: 01 oktober 2025, 17:42:03 »
Ute och åker. Använder vanligt kontokort. Funkar samma som tanka en bensin/dieselbil.
« Senast ändrad: 01 oktober 2025, 17:45:05 av BiggerDigger »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #1034 skrivet: 01 oktober 2025, 20:23:31 »
En undran? Jag som gillar cash! Hur gör jag i dessa lägen…. Vet löjlig fråga men frågar åt en kompis…. ;) ::)
