Författare Ämne: Byte FLVP Nibe 360P till vad?  (läst 5197 gånger)
JJerring
JJerring
« skrivet: 07 januari 2024, 10:13:29 »
Tror det är dags att byta vår gamla 360p från 2006. Kompresssorn bytt en gång och nu strular den igen.
Den ärnställd på autoläge, dvs vinter, men elpatronen går inte in upp till läge III, vilket ger en låg framledningstemperatur (29°), låg VV temp (30°) = kallt i huset. Den kommer upp i läge II. Säkring ställd på 20A, maxeffekt ställd på läge B = 6kW. Inget annat igång som tvätt, disk, laddning bil, element eller andra saker som drar el. Så tänker att den nog gjort sitt.
Vad ska man byta till om man inte vill gå på bergvärme? Är det luft/vatten? Eller uppgradera till en S735?
SV: Byte FLVP Nibe 360P till vad?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 10:18:38 »
I vilken del av landet bor du? Luftvatten går bra söder om Gävle ungefär, i Norrland är bergvärme bäst. Nuvarande förbrukning? Med 20 A säkringar borde ni väl kunna ha full el-patron i 360P?
Hur stort är huset och när är det byggt?
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 10:22:09 av Josth »
JJerring
JJerring
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 11:03:32 »
Vi bor i Stockholm.
Vi har tidigare kunnat ha full el-patron, men nu går den bara upp till II, därav frågan om det är dags att byta.
Har också läst att 360P egentligen är för klen för 195kvm.
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 11:16:27 »
Har inte hört om att styrningen skulle ha problem med steg III bara för att den är lite gammal. Med 20 A borde ni kunna ha inställning E på ratten som ger 10,5 kW el-patron.
360P är ju den gamla typen av frånluftsvärmepump som bara ger 2 kW med kompressorn men el-patronen ger upp till 13,5 kW med stora säkringar så det räcker för 195 kvm hus. Men i dagensläge och elpriser tittar man ju efter en mer kraftfull värmepump.
JJerring
JJerring
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 14:07:16 »
Ställde den på E (10,5 kW). Då gick den upp på III men sen klickade det till och gick ner till II med blinkade blixt, dvs att effektvakten slår till. Så vet inte riktigt vad det är som inte funkar längre.
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 14:13:11 »
Inställningarna för effektvakten görs i meny 8.3.0 till 8.3.8. Finns också rattar på effektvaktskortet, ratt nr 100 och nr 101 enligt manualen.
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 14:15:02 av Josth »
JJerring
JJerring
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2024, 14:16:53 »
8.3 menyn går ju inte att ändra.
Har skruvat på ratten för effekt till E, 10,5 kW.
Men eftersom den bara kommer upp till II så är det enligt manualen 4,5 kW tillsatseffekt inkopplad.
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2024, 14:19:20 »
Det är ratt 100 resp 101 på effektvaktskortet du ska ändra. Sedan visas inställda värdena i meny 8.3.1 resp 8.3.2.
JJerring
JJerring
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2024, 14:24:08 »
Det är gjort.
Till E och till 20A.
Så borde ju kunna ge högre effekt.
JJerring
JJerring
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2024, 20:40:14 »
Skulle en Bosch Compress 7000i AW Luft/vattenvärmepump passa i vårt hus med vattenburen golvvärme, 195 kvm istället för vår Nibe 360P?
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2024, 20:48:27 »
Ja det skulle den göra. Problemet är dock att Compress 7000i AW9 bara är 1-fas värmepump som ger en ganska stor snedbelastning på husets el-nät. Kräver stora huvudsäkringar. AW13 är däremot 3-fas men den är lite för stor som jag ser det. Ser lite olika ut för olika fabrikat.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2024, 20:54:57 »
Vi bor i Stockholm.
Byggår? Isoleringsgrad tak/grund/väggar? Vindutsatt villa? 1/2-plan?
JJerring
JJerring
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2024, 09:14:13 »
Ok, så då borde AW 13 vara bättre om man inte vill riskera att få problem med laddbox t ex?
Huset byggt 2006. Inte vindutsatt. Osäker på isoleringsgrad tak/grund/väggar.
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2024, 09:24:12 »
Ja på det sättet är AW13 bättre men den blir en del överdimensionerad, men kanske klarar man då -15 °C utan el-patronen?) Ovanligt för luftvattenvärmepump. Be att få energiberäkning gjord om du tar in offerter. Man får också tänka på att min-effekten för invertern blir högre så det kan bli mer on/off-körning när det är milt. AW13 ger 11 kW vid -7 °C ute.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2024, 09:28:35 »
Hur löser du ventilationen?  Sc:,h
Luftvatten + FTX? Du har väl inga tilluftskanaler i huset?
Då har du bra förutsättningar för nedanstående lösningar!
Skulle safea, diffusionstätsisolera avluftskanalen i dess fulla längd, och sätta in en F730 eller S735:a.. elpriset ser inte ut att minska på sikt, utom på sommaren, men då kan man ju värma huset med en begagnad äppelpaj...
