Författare Ämne: Låg frekvens nibe 750  (läst 1905 gånger)
Utloggad Fp730a
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 07 januari 2024, 08:49:22 »
Hej! Jag och min familj värmer upp 144kvm hus (bra isolerat - här har vi f750) samt 66kvm garage (sämre isolerat). Båda är golvvärme i platta.
Jag får inte vår värmepump att arbeta i hög frekvens.
Om jag ökar frånluftshastigheten till 230-250 kan jag säkert få kompressorn att varva upp mer.
Har ni några tips på åtgärd? (Jag hade en tidigare tråd med avluftningsproblem…)
Min försångare blir väldigt kall… (tror jag?)
Bifogar lite bilder.
Ps Vidare söker jag kontakt med en man som tidigare hjälpt mig med pumpen här på forumet som hjälpte mig via telefon och övervakade min pump via uplink. Tyvärr har jag inte kvar ditt telefonnummer men om du ser detta får du gärna skicka meddelande här på forumet. Ds
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 08:30:25 av Fp730a »
Utloggad Fp730a
  • Antal inlägg: 10
SV: Låg frekvens nibe 750
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 08:53:58 »
Bilder
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 08:54:42 »
Är det månne DJOSu98 du haft att göra med?
Din frånluft är för låg,  därav låga kompressorfrekvenser.
Gissar på 1.5-planshus, med dåligt isolerade ventilationsrör...(95mm-strumpa i kattvind).
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 08:57:06 av kWhalp »
Utloggad Fp730a
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 09:01:47 »
Hej. Tror vi bara på att höja frånluft tills kompressor lirar bra?
Enplanshus (2017) 144kvm med tillhörande 66kvm garage. Kulvert mellan för golvvärme.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 09:08:15 »
Oj, en kulvert och F750  :-X
Det förklarar dina elpatronssiffror, och du har ju ingen återvinning från garaget.
Vad har du för temperatur i garaget?
Har du någon planritning på huset?
Ventilationen borde ligga i 300-600 mm lösull, eller är det ett funkishus med skumt/högt tak?
Utloggad Fp730a
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 09:18:44 »
Jag vet att kulvert nog var fel. Hade såklart varit bättre ha en LLVP i garaget.
Huset har 50-70cm isolering där rören går. Men garaget är nog bara 25-30 cm..
(Men där finns ju inga rör osv dom har men ventilationen att göra).
Jag förstår att pumpen kommer få jobba hårt pga detta (den är väl egentligen underdimensionerad …)men desto större anledning att få den att jobba i korrekt frekvensområde.
16-20 garaget.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2024, 09:29:26 »
16-20 garaget.
210 m² varav 66 m² ej återvunnet + kulvert.
Du min vän, har nog det mest 'maxxade" F730/F750-huset jag sett.  "love"   ty 200 m² 100% återvunnet är drömsiffror i produktbladet.
I en tidigare tråd klankade jag ned på att en trådskapare ej fick välja en kraftigare BVP pga. "energideklarationsreglerna"
Men du fick bygga det mest förtrollade värmesystemet i frånluftshistorien  Sc:,h
Gjort är gjort, nu får vi försöka optimera, och utreda om LLVP , trots kostnaden, är värt i längden i garaget.  tummenupp
Ja, kall frånluft = låg frekvens, blir en ond cirkel om man ej kan tillföra mycket elpatron/eldningsvärme.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2024, 09:44:38 »
Var i landet bor du? (Snälla säg inte norr om Gävle för då får jag morgonkaffet i halsen...)
Utloggad Fp730a
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2024, 10:11:24 »
Ja, jag vet inte hur det blev så. Vi visste nog inte så mycket om värmepumpar osv när vi byggde huset och var nog väldigt naiva när vi byggde vårt hus!
Jag har LLVP till i huset (för AC). Samt täljstenskamin.
Bör jag tjonga på LLVP och stötta lite?
Utloggad Fp730a
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2024, 10:14:58 »
Västerås
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2024, 10:15:24 »
Om du stänger av/sätter ner golvvärmen eller radiatorerna i de rum som nås av värmen från LLVP så minskar ju direkt belastningen på FLVP och då även mindre med el-patron när det är kallt ute.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2024, 10:18:04 »
Gissar att garaget har mindre isolering än huset, och att kulverten stjäl en del, beroende på hur ni byggt den.
Märker ni av att marken ovanför kulverten smälter/förändrar nån snö?
Nja, tänkte mer att som du sa, LLVP kan nog tjäna igen sig rätt så snabbt på 66 m² garage. Vår FH25:a på 40m² nybyggt garage drar typ 1000-2000 kWh/år i 16°C inomhustemperatur, Umeå.
Din elpatron går ju typ konstant, (mer eller mindre) om jag tittar på dina tidfaktorer  :-\
Vilken stad/ort bor ni i? Eller landsdel?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2024, 10:21:27 »
Som Josth sa, tjonga på LLVP!
Hur länge har ni bott där?
Utloggad Fp730a
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2024, 10:30:24 »
Eldar lite nu, ökade luftflöde samt startade LLVP. Får avvakta hör några timmar och se hur det lirar! Tack för ert engagemang. Jag återkommer om 24h.
Jag sänkte också termostater i de rum där LLVP och kamin huserar.
Utloggad Fp730a
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2024, 08:28:56 »
Återkommer med återkoppling. Följande åtgärder genomfördes:
*Stängde av innegivare i rummet med kamin och LLVP.
(Lite frånluft här men ofta varmare…)
* Vred ner termostater till 21 grader för att styra flöde till andra slingor. (I ”varma” rummet)
*laborerat med olika hastigheter på frånluften. (F.n 280kbm/h)
Slutsats:
1. Kan nog få kompressorn att jobba i högre frekvens och inte hamna i konstiga situationer med jättelåga gradminuter.
2. Får avvakta och se hur komforten blir med nuvarande frånluft. (Hitintills inte något gnöl från familjen)
3. Om jag höjer frånluften till Max kan jag få pumpen att köra i 120hz. Tänkte laborera lite med detta men försöker hitta någon form av brytpunkt där vi är nöjda med frekvens samtidigt som vi inte behöver använda vindjacka inomhus.
4
Temperaturen har förändrats relativt mycket under tiden jag ”pulat” och jag får se om jag lyckas hålla patronen borta med lägre frånluft när det är lite mildare ute.
Tack för era tankar.
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 08:37:56 av Fp730a »
