Författare Ämne: Dags för ny pump (nr 2 för mig)  (läst 2307 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 06 januari 2024, 21:40:18 »
Ja, är ett antal år sedan jag besökte detta forum (15 år)
Efter att pumpen nu gått helt felfritt i 18 år så blev det under natten haveri, efter att ha spenderat dagen med min helt underbara tekniker som offrat sin lördag för att hjälpa oss så är frågorna följande: vilken pump ska jag välja?
Dagens pump är en 1230-10 som är kopplad till 160m borrhål och 300m jordvärme.
Framtid:
1256-13 eller lite mer ”retro” 1226-12?
Prisskillnaden är ca 30K 🤑 är det verkligen värt kostnaden? Då jag nu bytt två pumpar och båda haft en livslängd på ca 20 år så är jag tveksam att jag får tillbaka investeringen.
PS: haveriet började med ett kretskort men med mina tvångskörningar så blev det kortslutning i kompressorn.
Temperatur på -26 grader så hade lite panik 😂
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
SV: Dags för ny pump (nr 2 för mig)
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 21:48:48 »
F1226 är ju en budgetmodell utan extra finesser så det beror ju helt på hur du resonerar om du bara låter värmepumpen vara och göra sitt jobb eller vill kunna styra på distans och ha många andra extra funktioner.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 22:26:07 »
Min andra pump efter 20 år blev en F1255-12. Är mycket nöjd med den efter drygt 3 år. Visst finns S1255 och 1256, men skillnaden ligger mest i mjukvaran. Älskar du appar och tänker på många externa finesser är säkerligen S-serien bättre. Men man ser många obesvarade frågor här på forumet angående justering. Svårt att veta vad som ligger bakom inställningen och varför den gör si och så.
Har du tänkt dig en värmepump som värmer ett hus med radiatorer, utan diverse tillbehör och appar är F-serien mer rakt på, mer förståelse i parametrar, mer åtkomlig. Rejält beprövade. Problemen med inverter verkar vara löst på 12kW.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 22:29:27 »
Framtid:
Jag är 1230-10:s livförsäkrare, a.k.a djävulens advokat:
Är nytt kretskort och kylmodul till 1230-10:an helt uteslutet?
50000kr med installation, klappat och klart!  1..2..3 såld! =)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 06:15:33 »
Hade också bytt kretskort och kylmodul, billigaste alternativet, och i samma veva som man byter modul, så byter man mjukstarten (om det inte är den som gått sönder, vilket jag gissar på ) Varför skulle jag behålla den nuvarande? jo den har mycket större elpatron 9 kw än de nya har, och vid ett kompressorhaveri, vilket är ovanligt, men händer, så har man större chans till hyfsad kompfort, än man har med dessa 6kw elpatroner i de nya pumparna.
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 06:21:44 av DonPablo »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 07:58:28 »
Är mjukstarten något som är bra att byta på alla märken eller gäller det specifikt Nibe?
Finns det bättre o sämre fabrikat?
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2024, 08:05:07 »
God morgon!
Tack för all respons  i frågan.
Att renovera min underbara 1230 känns tyvärr inte som en rimlig kostnad med tanke på prisskillnaden upp till en ny 1226:a men jag förstår självklart eran input i det och beslutet är inte självklart.
Jag lutar åt samma som ni skriver att 1226:an är mer beprövad och enklare med styrning/optimering. Jag kommer självklart logga och trimma in den första tiden vilket jag gjorde med min 1230 första året (logga varje dag) efter det är gjort så vill jag bara att allt ska fungera utan massa justeringar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2024, 10:00:34 »
Då skulle jag hellre ta 1245 om den finns kvar, 1226 är en riktig snikvariant, hälften så stora växlare än t.ex 1245
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2024, 10:04:50 »
F1245-12 säljs tyvärr inte längre sedan några år tillbaka. De tänkte väl att den ersattes av F1255-12.
Inloggad Börje__
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2024, 11:05:03 »
Är detta förklaringen till att en varvtalsstyrd kompressor som oftast körs på lågfart då får överdimensionerade växlare och därigenom kan bli effektivare?  Eller försvinner denna vinsten i varvtals styrningen?
1145-12 verkar finnas.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2024, 11:41:13 »
Om det bara skiljer 30 lax mellan den enklaste och den bästaste är ju inte valet svårt.
Tekniken i dessa "nya" maskiner har funnits i över ett decennium. Grejer som har krånglat har byggts bort.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2024, 11:46:52 »
Även jag tycker att detta är en klok tanke. Man kan säga att arbetsinsatsen att bygga 1226 är samma, elektronik kostar samma. Att bygga billigare gå nästan fullständigt ut över val av material och kvalitet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2024, 13:29:51 »
Alla gör som de vill, jag vet vad jag hade gjort, och ger bara tips utefter det jag ser när jag är ute och skruvar i pumpar. F1255 ja absolut om du bor där du har stabilt elnät, bor du på vishan med svajigt nät, ta ej en inverter. S modellerna kan jag inte uttala mej om än, har inte tagit i en enda ännu.
