Författare Ämne: Funderingar förbrukning ny Ecozenith i360 + Ecoair 614M  (läst 2496 gånger)
Utloggad Jaepro
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 januari 2024, 15:21:33 »
Hej! Sprillans ny installation av CTC Ecozenith i360l + Ecoair 614M och funderar på om förbrukningen är rimlig. Systemet blev klart i torsdags men sattes igång första gången i tisdags men har varit i full drift senaste två dygnen.
Är lite osäker på om det finns någon inställning jag kan optimera? Är laddpumpen inställt på för start/för klent?
Har ett gammalt hus i Sörmland (registrerat 1909 men beräknat som 1940 med tillbyggnader).
  • Effektbehovet för huset är 11 kW
  • Distans mellan utedel och innedel är 2-3 meter
  • Uppvärmd yta är 180 m2, nedervåning och övervåning, kall källare.
  • Delvis tillägsisolerat på en sida av huset
  • 3 glasfönster
  • Nytt tak
  • Radiatorer i hela huset
  • Blandade väggar, en del timmer
Gårdagens förbrukning landade på 148 kWh inklusive hushållsels som ligger på ca 700 W konstant
19.5 grader inomhus.
Senaste dygnets temperatur var -16 till -22
Elpatronen verkar gå in och värma en liten stund efter avfrostning med en effekttopp på 10 000 W, för att sedan sjunka ner till någonstans mellan 5 000 - 6 000 utan elpatron tills nästa avfrostning.
Energiklassning på huset är E, då med elpanna + instatskamin + luft/luft.
I morse gick elpatron in när kompressorn stannade och då såg jag att resterande del av huset drog ungefär 700w.
Tid för data nedan 14:40 6/1 2024, grader inomhus 18.5
Etc Ecozenith i360 översikt:
VP in 36 C
VP ut 44 C
Radiatorer in 50 C
Radiatorer ut 38 C
Driftinfo Värmepump
Status Till, Värme
Modell EA614M
Kompressor 120rps
Laddpump Till 40%
Fläkt Till
VP in/ut 36.9 / 44.7
Utetemperatur -15.7
Historisk driftinfo
Total drifttid h 93
Högsta framledning 99 (aldrig sett detta, kan det vara när den driftsattes)
Energi el total (kWh) 88
Kompressordrift /24 h:m 24:00
Drifttid total 89
Styrenhet
Status VS
VV-tank C 45,45 (45)
Kapacitet 94%
Gradminut -540
Eleffekt kW 1.5
Värmesystem 1
Läge Normal
Status Värme
Framledning 50 (49)
Returnledning 36
Inställningar VP
Kurva 50
Inst. Värmesystem 1
Max framledning C 55
Min framledning C Från
Värmeläge Auto
Värme från,ute C 18
Värme från, tid(min) 120
Nattsänkning ned till C 5
Framl. Sänks semester C -3
Maxtid värme (min) 20
Laddpump % 40
Golvfunktion läge Från
Golvfunktion temp C 25
Inst. Värmepump
Kompressor Tillåten
Stopp vid utetemp C -22
Start vid gradminut -60
Vs<->VV växlingstid (sek) 120
Max RPS 120
Max RPS varm temp 50
Ljudreducering schema
Gräns kall temp 0
Gräns varm temp 20
Tyst Läge schema
Avfrostning värme temp min m 10
Avfrostning värme temp max m 10
Avfrostning värme temp min C 10
Avfrostning värme temp max C -10
Inst. Elpatron
Max elpatron kW 9.1
Max elpatron VV kW 9.1
Start vid gradminut -500
Diff steg gradminuter -50
Huvudsäkring 20 a
Inst. VV-tank
VV-program Ekonomi
Start/stopp diff övre C 5
Maxtid VV (min)
Laddpump % 50
Min RPS VV-laddning 50
Spetsvärme Nej
Startfördröjning VV 3
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 23:33:58 av Jaepro »
Utloggad Jaepro
  • Antal inlägg: 3
SV: Funderingar förbrukning ny Ecozenith i360 + Ecoair 614M
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 15:23:38 »
Kunde bara lägga till 10 bilder, här är även elförbrukningen senaste 24 h via en Pulse (tibber).
Utloggad Jaepro
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2024, 11:19:46 »
Jag svarar på min egna fråga här och låser sedan ämnet ifall någon annan har samma funderingar i framtiden.
Jag pratade med min installatör och justerade sedan ner cirkulationspumpen till 40% och ökade framledningstemperaturen något. Avluftade även elementen som beskrivet i manualen efter 3 dagars drift och rengjorde filter. Förbrukningen har minskat markant i att med värmen har stigit en del och allting ser nu ut att flyta på precis som det ska.
Så summan av det hela var att få justeringar behövdes göras i kombination med att pumpen driftsattes när det var -20 grader ute vilket så klart gjorde att den behövde jobba mycket. Idag är det -3 grader och den tuffar fint på runt ca 2 000 W och vi har 21 grader inne.
Under gårdagen hade vi -5 med ett snitt på 3 kWh vilket är en markant skillnad på föregående system (Elpanna + Luft/Luft) som konstant tickade på runt 8 500 W dygnet runt och då var det inte särskilt skönt klimat inomhus.
