Författare Ämne: Nibe F1255 låg framledningstemp till golvvärmen, kallt inne.  (läst 1647 gånger)
Utloggad peswe
  • Antal inlägg: 17
Behöver för min sons räkning hjälp med inställning värmekurva på en Nibe F1255.
Jag är i Spanien samtidigt som svinkylan slog till hemma i Skellefteå med temp neråt -35°C
Trevligt för oss.
Sonen tycker inte det är lika trevligt då hans första vinter med värmepump och golvvärme inte ger tillräckligt med värme. Så nu vill jag hjälpa honom med inställningarna. Jag har ganska lång erfarenhet med VP, dock inte Nibe.
Det är ett rent golvvärmessystem som är installerat i somras.
230 m borrhål.
Han skickade denna bild från värmekurvan som ser jättekonstig ut då framledningstemp maxar vid 30°C redan vid utetemp +10°C...
Är det någon som kan bistå med att få till en hyfsad grundinställning?
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 12:24:19 av peswe »
Utloggad Preben Larsen
  • Antal inlägg: 2
Hei :)
Hold inne tilbake knappen i 5 sekunder, da kommer det opp en ny meny som heter "service"
Gå inn på meny 5.1.2 og kontroller maks turledningstemperatur. Vi har den på 45 grader med gulvvarme.
Kontroller også at tilleggsvarme har mulighet til å slå seg på når det er kaldt.
Jeg har den på -10 grader.
Meny 4.9.2
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe F1255 låg framledningstemp till golvvärmen, kallt inne.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 14:10:31 »
Vi börjar med kurvan, för golvvärme i Skellefteå så borde installatören valt kurva 4 som utgångsvärde.
Max 30 C är väldigt lågt, gissar att ni har trägolv, i så fall bör detta inte ställas högre än 40 C för att inte golven ska ta skada.
Stämmer bra att det är i meny 5.1.2 som detta ställs in.
Utloggad peswe
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 15:40:07 »
Vinylklickgolv på spårad spånskiva. Sonen valde 40° i installationsmenyn och upplever redan efter en halv dag bättre komfort. Installatören får bakläxa för att ha ställt max framledningstemp på 30°...
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2024, 10:26:08 »
OK, då finns absolut ingen orsak att ställa in maxtemp på 30 C.
Vinylgolv ska vara tåligt.
