Författare Ämne: Ctc slutat fungera  (läst 2523 gånger)
Utloggad carolineask@hotmail.com
  • Antal inlägg: 4
Ctc slutat fungera
« skrivet: 06 januari 2024, 11:34:07 »
Vi har en CTC luft/vatten utedel polar edition och en innedel ecoel 1500/1800.
Den har fungerat bra men lade av inatt när det var -22.
Det finns inga felmeddelanden. Jag har försökt att fabriksåtetställa.
Aktuell driftinfo.
Ute -16
Panna c 14 (62)
Framledn c 13 (55)
Panna nedre c 14(55)
Hetgas c 4
Kompressor från
Fläkt från
Laddpump till
VP in/ut c 13/14
Ute vp c -13
Radiatorpump till
Effekt kw 6 0+0
Strömuttag A 0(20)
Shuntventilstänger
Fördr shunt 160
Program id 1011111
Programdatum 10-08-16
I skrivande stund börjar utedelen att låta lite och det står komp startfördröjning. Det låter som innan utedelen drar igång med fläkten (dock har den inte startat än cirka 10 min senare). Jag vet inte varför eldelen inte hjälper  till när det var för kallt och att den inte kommit igång än. Jag har kollat säkringarna på värmepumpen och även dragit ut säkringarna i huset så att värmepumpen fick starta om igång igen.
Någon som har några tips?
Med vänlig hälsning, Caroline
SV: Ctc slutat fungera
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 11:45:15 »
Hej! Även om det är en Polar Edition stänger den av kompressorn vid -20 °C för att skydda kompressorn om jag minns rätt. Då måste el-patronen ta över i den nedre delen av tanken och el-patronen i den övre delen av tanken måste också gå för fullt. Kolla alla tre huvudsäkringar vid elmätaren. Porslinssäkringar kan man behöva skruva ur och känna med fingertoppen att markeringen verkligen sitter kvar. Kolla säkringarna i husets el-central. Om den ska starta kompressorn igen efter att ha blivit kall är det säkert en lång uppvärmningsperiod på ett par timmar först för att skydda kompressorn.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 11:52:22 »
Tack, vi har kollat alla huvudsäkringar med spänningsprovare. Har du någon tanke kring varför elen inte hjälper till fast säkringarna fungerar?
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 12:09:52 »
Har ni mätt upp 400 V mellan samtliga tre huvudsäkringar? Vad säger larmhistoriken om den finns kvar?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2024, 12:14:28 »
Ja, det har vi gjort med alla tre huvudsäkringar. Det finns ingen larmhistorik från inatt. När jag var nere inatt och kollade värmepannan så larmade den inte heller fast att element och golvvärme var svalt.
Det verkar inte som att eldelen sätta på.
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2024, 12:26:33 »
Har ni gjort enligt protokollet för igångkörning efter fabriksåterställningen?
Igångkörning
1. Spänningsätt CTC EcoEl.
2. Gå in under inställningar i CTC EcoEls meny.
För att värmepumpen skall starta måste du
ändra två parametrar, produkt till CTC EcoAir
och Värmepump tillåten. Övriga inställningar,
se Installations och skötselanvisningen för CTC EcoEl.
3. Om inte värmepumpen startar, gå in under
aktuell driftinfo i CTC EcoEl meny, knappa ner
till Panna nedre: denna parameter styr alltid när
kompressorn skall starta och stoppa. Kontrollera
vad det står inom parentesen t.ex. (45 °C),
värmepumpen startar när temperaturen på värdet
utanför parantesen är 5 °C under detta värde.
Temperaturen kan sjunka mer om startfördröjning
är inne. Då tar det ca 10 minuter innan den startar.
Tips! För att påskynda temperatursänkningen,
tappa varmvatten.
4. Gå ut till CTC EcoAir, kontrollera att ”A” blinkar
(Automatläge) samt returtemperaturen visas med
fast sken i displayfönstret, om inte, se kapitlet
manöverpanel hur automatläge ställs in.
5. Om fel fasföljd larmar skiftar man L2 och L3
(OBS! ej L1) inkommande faser till kompressorn.
Återställning av larmet går inte att kvittera
på återställningsknappen. Istället bryter man
strömmen till CTC EcoEl.
OBS! Starta inte kompressorn i funktionstest
första gången, den kan då felaktigt larma på
fel fasföljd.
6. Om CTC EcoEl larmar, kontrollera vad felkoden
är och försök lösa det med hjälp av kapitel
felsökning/lämpliga åtgärder CTC EcoAir & CTC EcoEl.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2024, 12:37:06 »
Igångkörning
tappa varmvatten.
fel fasföljd.
Tusen tack!
Jag utedelen har gått igång.
Det blinkar A 22 ute.
Utedelen börjar lite sakta värma upp pannan som är på 23 grader nu.
Tack för all hjälp. Finns det någon annan inställning som kan göra att elen hjälper till att värma upp varmvattnet?
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2024, 13:04:06 »
Fint!  tummenupp  Angående manöverpanelen i utedelen EcoAir:
Normalvisning: Automatläge: A blinkar samt aktuell returtemperatur visas i fast sken
Meny 1: Vid inkoppling tillsammans med CTC EcoEl, CTC EcoLogic eller CTC EcoFlex, skall ”A” blinka samt
returtemperaturen visas med fast sken (t ex A45)
Automatläge A: Om ”A” inte blinkar i displayen, ställs detta in enligt följande: Håll OK-knappen intryckt i ca 3 sekunder, varvid meny 1 visas. Tryck pil uppåt till A visas (steget ovanför 48) (på Polar Edition steget ovanför
50). Håll OK-knappen intryckt i ca 3 sekunder. Nu skall A blinka i displayen = klart.
Edit: Om ni gjort en fabriksåterställning så ska el-patronerna vara aktiverade/tillåtna med 6 kW i både övre och nedre tanken. Men det kan naturligtvis bli problem med något relä/kontaktor efter ett antal år så man kan behöva aktivera el-patronerna i funktionstestmenyn och mäta om det finns spänning vid el-patronerna i EcoEl och mäta resistansen i el-patronerna med strömmen avstängd. Jobb för en elektriker.
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 13:09:36 av Josth »
