Författare Ämne: Kurvlutning radiatorer+ tälgstenskamin  (läst 1349 gånger)
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 06 januari 2024, 01:34:26 »
Tänkte kolla om det finns fler här i forumet som liksom jag har flvp + kamin och vilka kurvlutningar ni har. Provar mig fram med min s735 och Tulikivi tälgstensugn. Bor i ett 1.5 plans hus byggt 2007 med bra isolering samt radiatorer i båda plan. 1.3 tons tulikivin har vi hyfsat centralt på nederplan och eldar varje dag. Jag letar fortfarande efter den perfekta kurvan i alla väder så just därför vore det intressant o höra från andra som är i samma situation som mig. Hoppas på svar 😊
SV: Kurvlutning radiatorer+ tälgstenskamin
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 10:47:58 »
Värmekurvan ska ni ställa in med öppna termostater och utan att elda något i kaminen så det blir lagom temperatur i huset. Sedan när ni eldar tvingas ni använda en del av termostaterna för strypa värmen i de rum som värms från kaminen. Övriga termostater ska stå helt öppna om man får hoppas det räddar värmepumpen så den inte larmar.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 20:08:22 »
Har också en S735 och kamin i hus från 2005. Har fått till bra och jämn värme med bara värmepumpen. När jag eldar (vilket typ bara är kalla dagar då den behöver hjälp av elpatron), så brukar jag blockera elpatron när jag eldar och några timmar framåt. Har funkat väldigt bra hittills tycker jag.
Golvärmen rör jag aldrig på men termostaterna på de rum på övervåningen som nås av värmen går igen och på så sätt minskas behovet av värmen. Har dock alltid en radiator på max så att pumpen inte riskerar jobba mot stängda ventiler.
Pumpen slutar räkna gradminuter när elpatronen är blockerad så det blir ganska fint att den inte tokkör direkt när blockeringen upphör.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 20:20:30 »
Är det någon idé att blockera elpatronen när ni eldar?
Jag har en s735 och under två månaders tid har elpatronen gått 23,5 Tim vilket är typ 50 kr.
Eldar lite mer än tillåtet så det blir 3-4 ggr i veckan.
Har 21 grader inne och låter det bli lite varmare när braskaminen går.
Har ni så hög förbrukning på elpatronen att ni behöver justera det?
Att ange någon inställning på kurva beror ju på hur varmt det skall vara i huset.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2024, 20:29:26 »
Hade under -10 igår hela dagen, och ner mot -15 på morgonen så elpatronen hade gått om den kunde, eldade istället med blockerad patron. Men ja, det är inga stora energimängder på patron, 150kWh hittills för säsongen, så eldning känns mer som kuriosa faktiskt om man inte bor längre norrut när man har kallt för jämnan.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2024, 22:00:19 »
Trevligt att fler och fler S735:or börjar ploppa upp! I like!  tummenupp
Hade varit rejält avundsjuk, om det inte vore för att jag nyligen "chiptrimmat" min F750 med smart defroster(som drastiskt ökat uptime), och kör den helt med spärrad elpatron.
Vi hade -35.5°C som kallast häromdagarna, och jag eldade ungefär 0.1 m³/dygn, dvs 80 kWh "vedspets"/dygn, utöver ca 28 kWh/dygn som F750 käkade för ventilation/pumpar/kompressor.
Hade jag inte eldat, så hade det kostat i runda slängar 166kr/dygn inkl. alla avgifter i elområde SE2, i snitt, för [0,3+0,3+0,3+0,6+0,8]kW = 2.3 kW el-element utspridda under friskluftsventilerna.
El-element? Är karln tokig? Nej, jag anser att 1h elementvärme á 2.3 kWh, gör större nytta istället för 0.18°C ökad golvvärmetemperatur...som man inte känner nånstans, men -35°C-kallras som upphör vid fönsterventilerna, känner man D-I-R-E-K-T kan jag meddela. :)
Släng på lite automatik/schemaläggning på elementen, så slår man spetsgolvvärme alla dagar i veckan.
Och komforten blir fantastisk!  tummenupp
Min ved är gratis, sånär som på stapling och bilåkning (som ändå görs då vi besöker släkten). Så ca 500kr sparade vi på köldknäppen och vedeldningen. Visst, sotningen kostar en slant, men det är rätt mysigt med kamin när allt kommer kring. :)
Eldar ungefär 0.5 m³/kallsäsong, eller år, men den här säsongen är vi i början av januari redan uppe i 0.5 m³... galet vad 3 dagars konstant eldande kan sluka i en liten Contura 660T när kamindjävulen tagit över help
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2024, 22:24:04 »
Intressanta siffror helt klart. Med sådana utetemperaturer så blir ju eldning en helt annan grej än för oss i Skåne som har några få dagar per år med kallt väder.
Har följt din tråd med intresse, och hade varit kul att se vad en sådan lösning ger på en S735. Men är inte helt säker på att avfrostningslogiken är helt lik mellan F750 och S735...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2024, 22:33:39 »
S735 är en tekniskt fulländad F750, on crack!
Lyckliga äro ni som inte bränt mååånga kWh till kråkorna under omotiverat många/långa avfrostningar på oldschool-F750...
Ni har redan bra förutsättningar. Tiden får dock utvisa om 1h-gångtid som standard, är bra/dåligt på S735.
Även hållbarhet är under utredning, förhoppningsvis är inga S735-barnsjukdomar runt hörnet ;)
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2024, 10:37:56 »
Vi eldar kontinuerligt i våran tälgstensugn. Vinter blir det 1 brasa på morgonen och 1 på kvällen. Är det inte så kallt ute så blir det bara 1 per dag. Fördelen med tälgstensugn på över 1000kg är ju att den håller sig varm länge i typ ett dygn. Typ som ett extra element. Har just nu kurva 6/0 men känner att nu när det är 15-20 minusgrader att jag kanske måste höja kurvan. Tempen inne blir 20-21 grader även efter eldning. Vill gärna ligga mellan 22-23.
