Författare Ämne: Gamla Bettan kämpar på.  (läst 1290 gånger)
Utloggad Solveit
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 05 januari 2024, 23:52:54 »
Fattar inte riktigt varför det inte går över på el?
Har satt integralen på 800 för el.
Har satt 10K på FL och RT.
-2 och -5 på brinen är det nästan alltid oavsett temp.
Visst på sommaren är det mindre, men när det blir minus maxar den på -2 och -5.
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 23:59:31 av Solveit »
Thermia Diplomat Optimum G2 8kw
Utloggad Solveit
  • Antal inlägg: 17
SV: Gamla Bettan kämpar på.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 00:04:30 »
Inte så att jag är missnöjd men kanske lite fundersam.
Pumpen går på 85%.
Utloggad Solveit
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 00:40:40 »
Nu tryckte den in värme plus tillsats.
-18
Utloggad Solveit
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 00:51:27 »
Lite nördigt jag vet men hjärtat i huset vill man ha koll på. "love"
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2024, 05:28:20 »
Måste vara 3 graders skillnad på fram/bör temperatur också innan eltillsats går på förutom högt minus. Bild före 49/51 =2 grader. Bilden efter före tillsats slog på troligen 49/53 = 4 grader.
