Författare Ämne: Dyr el i Finland  (läst 10583 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Dyr el i Finland
« Svar #30 skrivet: 25 december 2024, 18:06:21 »
Och nu en kabel mindre i bruk mellan fin-Estland. Men brukar hålla priset nere då vi inte exporterar dit då
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #31 skrivet: 26 december 2024, 10:45:23 »
Finland har väldigt begränsad kapacitet att importera och exportera. Få anslutningar till andra länder med låg kapacitet dessutom.
Ja det ligger väl runt 2-3 GW så länge FSB håller sig borta. Det är ca 20 % av konsumptionen. Själförsörjningsgraden borde vara högre kan man tycka. Det finska stamnätet är dock väldigt bra, för bra enligt många då man ser till vad det kostar. De lokala näten speciellt i östra Delarna av Finland är föråldrade vilket leder till extremt höga överföringskostnader. Överföringskostnaderna är också höga i de delar av landet där samlingspartiet och de gröna gav bort elnätet till utländska ägare med bolag i skatteparadisen.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #32 skrivet: 27 december 2024, 09:35:33 »
Läget i Finland efter att Putin klippte Estlink 2 är nu så att en kall vindstilla dag så är produktionskapaciteten 12 GW och elbehovet 15 GW. Importkapaciteten var 3,4 GW varav Estlink 2 stod för ca 600 MW. Dt är alltså risk för elbrist i Finland även utan produktionsstörningar vid kallt och vindstilla väder. Bristen är då ca 200 MW. Elen går normalt söderut till baltikum men de här kalla vindstilla dagarna så är är det i regel tvärtom.
Det märkliga i kråksången är att produktionen en normal vinterdag är 13,8 GW mot 12 en kall vinterdag. En delorsak till detta är att energin från fjärrvärmeverken behövs till värmeproduktion vilket minskar elproduktionskapaciteten.
Nu ser långtidsprognoserna fram till april ut att vara betydligt bättre än förra vintern men nog kommer det att vara kalla och vindstilla perioder även den här vintern.
Reparationen av kabeln lär inte ske under denna vinter så det blir säkert dagar med väldigt höga priser igen i år. Om man skall se något positivt i detta så är det att vi redan nu vet det här till skillnad från när kärnkraftverken strular.
Bensinen från den här Eagle S tankern innehålller ju en hel del gratis energi. Kanske kunde man värma med den när det blir kallt men det kräver ju någon anläggning.
