Författare Ämne: Dyr el i Finland  (läst 10594 gånger)
  • Antal inlägg: 2213
SV: Dyr el i Finland
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2024, 17:58:44 »
Min text gäller i Finland. Precis som rubriken.
3 mars-9 mars vindkraft mellan 0-300MW, lite toppar på 500MW, rättelse 15MW-300MW  tummenupp
IMPORT ca 2500-3000MW. OL4 var/när?
(Imorgon natt blåser det. och priset blir minus. HUR BLIR VINDKRAFTEN LÖNSAM DÅ? Därtill fastighetsskatt, ca 70000€ per år per mölla!
6-8/3 var det problematiskt i norden som gemensam marknad, detta bör naturligtvis lösas, då det ju kan hända vintertid när mer el behövs.
I övrigt kan du se vindkraft, kärnkraft, vägar, broar, sjukhus, skolor, en hel del kommunal o statlig service, etc, etc som infrastruktur som behövs.
Så när blir allt detta lönsamt???
Så länge pengarna snurrar runt inom resp land/region kan du bygga vad du vill egentligen, mer bara en prioriteringsfråga.
« Senast ändrad: 13 mars 2024, 18:00:20 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2024, 18:52:43 »
Om jag hade 4 miljarder euro på kontot extra så inte hade nu jag satsat dem på vindkraft. Men visst ska vi börja använda 3 gånger mera el än idag inom snar framtid så finns det knappast något annat alternativ än dessa vingar. Vatten får inte byggas ut. Kärnkraft tar för länge. Sol är inte värt besväret. Fossilt ska bort.
Nästan hela kusten i kommun är naturskyddsområde. Finns en smal remsa som inte är det och i den ska möjligen två, eventuellt 3 ledningsgator komma in från havet (3 parker planeras). Blir sedan mycket åkermark, med rediga ledningsgator i skogen. Ledningarna kommer att skugga solcellerna för de kommer ovanför mitt hus.
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2024, 20:41:52 »
Med en 80kWh elbil som mest står i garaget som V2G så skulle jag klara mej dessa ca 3 dygn nästan vindstilla, iallafall med värmen
Håller även på fyller på mer ved, nere under 3 års lager snart...
J-vligt tråkigt att er O3 måste stå still en månad. Såg ju ganska bra ut med den igång denna vinter.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #18 skrivet: 20 september 2024, 16:07:14 »
Nu ligger elpriset nästan 10 gånger dyrare i Finland än i moder Sveas rike. Hur kommer det sig?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 20 september 2024, 17:34:20 »
Blåser inte är väl främsta orsaken (2 kärnkraftverk är nere, kabel eller någon station uppe i norr från sverige är nere)
« Svar #20 skrivet: 20 september 2024, 18:05:04 »
Bra förklaring fast ändå inte, det är ju varmt ute, så det är nog också kapitalistisk marknadsekonomi som orsak
« Svar #21 skrivet: 20 september 2024, 18:20:12 »
Har ni högre priser på mat och annat också och är lönerna generellt högre i Finland än här i Sverige ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 20 september 2024, 18:34:28 »
Tycker man brukar få mycket i Sverige då man är över och handlar jämfört med här. Medellönen är väl ungefär lika.
I augusti hade vi väl Europas billigaste el? 1,3c/kWh
Enligt Yle
Vad beror den dyra elen på?
Elpriserna har stigit stadigt under en veckas tid.
Det beror främst på att produktionen vid Olkiluoto 2 har avbrutits efter ett generatorfel.
Också pågående underhåll av elnätet kan förklara de höga priserna.
Samtidigt blåser det väldigt lite, vilket också trissar upp priserna. Det väntas vara ganska vindstilla resten av veckan, visar Forecas prognos.
Produktionen vid Olkiluoto 2 kommer i gång igen i slutet av september, vilket antagligen underlättar situationen.
Källor: STT, Nord pool
Därtill är ett Lovisa kärnkraft nere, ny beräknad start är 4.10
Ser att vi nu exporterar och ändå är det ”dyrt’
  • Antal inlägg: 985
« Svar #23 skrivet: 20 september 2024, 21:30:33 »
Var en vecka i Finland i somras och allt kändes dyrt. Nu var kursen krona/euro dåligt men jag kommer ihåg när vi tidigare brukade upp korv i Torneå.
4 stora grillkorvar för en euro. Vi köpte stora mängder med oss hem.
« Svar #24 skrivet: 20 september 2024, 23:18:17 »
Elpriset sommartid brukar inte ha stor betydelse för årskostnaden.
Men det var märkligt förra året när elen blev dyr i juli-augusti. Måste varit unikt.
Då blev man orolig inför vintern.
Nu orkar man knappt bry sig om elpriset.
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #25 skrivet: 05 november 2024, 14:44:51 »
Nu har några megawattimmar även runnit genom de finska vattenkraftverken sedan vintern 2023-2024 och priserna har normaliserat sig. Själv bytte jag från ett tillsvidare avtal tidigt våren 2024 till börsel. Orsaken var att jag ansåg att fasta kontrakt och tillsvidare kontrakt innehöll alltför mycket "panik tillägg". So far so good. Återstår att se hur det blir under vintern. Vi har med två veckors varsel möjlighet att byta till ett fast eller tillsvidare kontrakt. I huset finns ackumulerande spis och en Högfors vedspis (som hedge mot Putin). I vedförrådet finns konstant ca 8 kubik staplad ved.
Vår förbrukning ligger på ca 12 500 kWh per år. Huset och varmvattnet värmer vi med en Bosch 7800i 8-12 kW och det separata garaget med en Mitsubishi Ay25 sedan 2023-2024. Vi har haft bergvärme sedan 2004 men den gamla pumpen gav upp lämpligt innan julen 2022.
Mina tankegångar kring de finska elpriserna är:
1. Finland har för låg peak kapacitet. Vi är närmast att jämföra med Tyskland och de baltiska länderna. De baltiska länderna har de högsta elpriserna i Europa.
2. Reservkapaciteten består närmast av central värmeverk i de stora städerna. Då de genererar el så är priset avsevärt högre än ett dedikerat kraftvärmeverk för el. I princip så betalar landsbygden centralvärme produktionen i de stora städerna i form av dyr el.
3. Vi är ett större eller flera små kärnkraftverk kort. Detta pga situationen med med Ryssland/Ukraina
4. Lagändringen gällande överföringskapaciteten söderut kommer att höja priserna i Finland på samma sätt som i norra Sverige (minimum +10-15 %)
5. Ändringen i energi distributions områdena i Sverige kommer att höja priserna närmare de som gäller för Stockholmsregionen.
6. Tretton mindre havsbaserade vindkraftsparker än planerat längs med kusten från Åland till Malmö kommer att höja elpriserna även i Finland.
7. Vätgas investeringarna i norra Sverige kommer att höja på elpriserna i Finland.
Trots att läget på kort sikt (1-2 år) är relativt ok förutsatt att kärnkraftverken hålls i gång så är trycket på priserna i Finland uppåt enligt de flesta indikatorer i förhållande till samtliga nordiska grannar. Det här kommer delvis att balanseras med uteblivna investeringar i industrin (green-steel och batteri produktion). Politikerna har inte insett eller vill inte se realiteterna ännu.
Jag tror vi kommer att få leva med högre energipriser jämfört med pre-2021. Bor man på landet med över 20-30 tusen kWh timmar per år så skulle jag börja fundera på ett reserv diesel aggregat plus att bibehålla en god standard på ved eldningskapaciteten. Närmare städerna så är det kanske närmast vedeldning som tillskott till uppvärmningen. Solpaneler och batterier, håll er borta ifall ni inte redan gått i elbils fällan.
Angående en switch mellan fast/tillsvidare och börspris el så försöker jag åtminstone aktivt följa med de här långtids prognoserna över flera månader samt vattenkraftens reservoar läge. För vintern 2024-2025 ser båda bra ut för hyfsade elpriser. Putin och kärnkraftens tillförlitlighet går inte att prognostisera, så där är veden min hedge.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
  • Antal inlägg: 985
« Svar #26 skrivet: 23 december 2024, 07:52:17 »
Nu är det dyrare än omgivningen. Frånsett Baltiska Staterna.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #27 skrivet: 23 december 2024, 12:03:34 »
Vad är det som gör de finska priserna så pass höga för tillfället, i jämförelse med andra länder?
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #28 skrivet: 25 december 2024, 11:44:45 »
Alla badade bastu :). Det var nästan helt vindstilla i Finland 23 och 24 så mycket el producerades med  kombi värmekraftverk. Det saknas helt enkelt kapacitet för vettig basproduktion i Finland och baltländerna.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #29 skrivet: 25 december 2024, 15:35:28 »
Finland har väldigt begränsad kapacitet att importera och exportera. Få anslutningar till andra länder med låg kapacitet dessutom.
