Författare Ämne: Värmepumpen har hyss för sig  (läst 1178 gånger)
Utloggad Anders Mäkitalo
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 januari 2024, 20:34:18 »
Displayen på vår värmepump slocknar till och från. Varmvattnet i huset är ovanligt varmt samtidigt som det är väldigt kallt på badrumsgolvet trots att vi har golvvärme där. Vad kan det bero på? Hur mycket behöver vi oroa oss?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Värmepumpen har hyss för sig
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2024, 20:41:22 »
Vilken modell är det? F750?/F730/F370?
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2024, 20:41:35 »
Vad har ni för värmepump? Kanske någon säkring som gått (inkl huvudsäkring vid elmätaren) om badrumsvärmen inte fungerar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3124
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2024, 20:42:10 »
Gissar på 310 eller 360
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2024, 23:30:19 »
Det är en Fighter 310P. Det är inte någon säkring som har gått. Panntrycket har haft en tendens att stiga på senaste tiden. Jag får sänka det rätt ofta med säkerhetsventilen.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2024, 00:18:34 »
Elpatronkontaktorn till höger (bruna kablar) har bränt fast. Byt plats på dem och koppla ur A1 sedan från den med vita kablar efter bytet. Byt den kontaktorn om du vill klara köldknäppar utan komfortproblem. Eldar du mycket kommer du inte sakna den, utan kan låta det vara "så här".
Gör service på expansionskärlet för att få ordning på trycket. Om du bara får tömma trycket, aldrig fylla på, då ska du kontrollera påfyllningskranen. Annars brukar det vara sönderrostad beredare oh då byter man panna.
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2024, 10:42:59 »
Det kan också bero på extremt kallt väder eller extra hög värmekurva som får framledningstemperaturen och därmed panntemperaturen att klättra över 60 grader enligt styrsystemet. Då är det ett känt problem att displayen kan slockna på 310P. Men den lyser då igen när framledningstemperaturen sjunkit igen.
