Författare Ämne: Panasonic multi split skickar värme till bägge innedelar trots ena är avstängd  (läst 1755 gånger)
John123
Jag har en Panasonic, hyffsad ny med två inne delar (A och B) och en utedel. När A är på så blir B fortfarande varm trots är det inte kallar på värme. Samma sak gäller vice versa.
Tyvärr har jag inte lyckats på någon hjälp av Panasonic som hänvisar mig till deras partners, och de som finns i närheten har ingen aning.
Inte ska det vara så här? Enligt en ritning jag har hittat så verkar det som att innedelen ska både ha en två vägs och en trevägsventil. Ska dessa kontrollera flödet?
Problemet har funnits sedan dag 1 och tycker det är osannolikt och båda ventilerna ska vara trasiga, men troligt någon switch på moderkortet som måste justeras.
Någon som har några ideer?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Är de felkopplade ? Får du ordentligt med värme på full fläkt och Max värme på innerdelen om den andra är avstängd?
Många duo maskiner skickar typ minst  10% cirkulation till alla  innerdelar för att kunna bibehålla rätt cirkulation i systemet.
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 12:04:53 av Thompa71 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
vet ju inte vilken panasonic du har men oftast sitter det en expansionsventil till varje innedel
John123
Enheterna är rätt kopplade då jag testade att koppla om dom och fick en felkod i appen.
John123
Utedelen är en CU-2TZ50TBE och inne CS-TZ25WKEW / CS-TZ35WKEW
Utloggad dave_pump
  • Antal inlägg: 24
Flödet genom innedelarna i din pump styrs av expansionsventilerna i utedelen. Eftersom dessa sitter på vätskesidan kommer hetgas fritt kunna strömma till alla innedelarna. Expansionsventilerna kommer strypa flödet så mycket de kan, men det kommer nog lite värme till alla innedelar ändå.
Jag har sett exakt samma fenomen rapporteras i en tysk tråd om Daikinpumpar. De visade bilder med IR Kamera där man kunde se hur innedelarna och rören blev varma.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
Då kopplades nog något fel för oavsett vilken innerdel du kopplar på vilken plint A-B så ska den fungera men skicka värmen till ”fel” innerdel. Utedelen vet Hübinette vilken maskin du ska koppla till vilken plint är den kompatibel så kör den. Och de är ju kompatibla.
  • Dot gäster: 2081
