Författare Ämne: Thermia Legend duo 8 vs Thermia Calibra ECO duo 8?  (läst 2509 gånger)
Utloggad knutsson.jerker@gmail.com
  • Antal inlägg: 11
Hej på er!
Först lite förutsättningar:
Villa på 132 m2 (i två plan) plus en källare på ca 55 m2.
Gamla radiatorer i de flesta rum, Golvvärme i hall nere och två rum uppe (tillbyggd del).
Har även ett garage på 30 m2 med golvvärme som drivs via en kulvert från husets VP.
Dagens system är en Nibe Fighter 1110 7 kW med separat VVB som monterades 2001. Inga direkta ålderrelaterade problem i dagsläget men jag börjar förbereda ett byte.
Total förbrukning knappt 11000 kWh.
Borrhål 120 m.
Har fått in flera offerter på en likvärdig anläggning från flera installatörer och fabrikat. Har fastnat lite för Thermia som kommit med två förslag (se rubrik) där den ena är av ON/OFF princip och den andra av den numera vanligare varvtalstyrda varianten.
Nu till min fråga. Det skiljer ca 17 000 sek i pris mellan de olika varianterna och jag undrar om det verkligen är värt den relativt höga merkosten med en varvtalstyrd variant??
OBS Min nuvarande anläggning är en ON/OFF variant och har funkat perfekt i alla år.
Tacksam för svar.
SV: Thermia Legend duo 8 vs Thermia Calibra ECO duo 8?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2024, 15:28:18 »
Eftersom ditt borrhål kanske bli för grunt nu är det bra med en varvtalsstyrd modell som kan anpassa effekten efter vad borrhålet kan ge. Nya värmepumpar har bättre verkningsgrad än de gamla och drar mindre el. För att då lämna samma mängd värme till huset måste de nya värmepumparna hämta mer energi från berget än tidigare.
