Författare Ämne: Effekt kalla nätter  (läst 1924 gånger)
Trelieh
Trelieh
Effekt kalla nätter
« skrivet: 05 januari 2024, 12:36:42 »
Har en SUZ SWM60VA R32 som fungerar bra förutom när det blir riktigt kallt på nätterna.
Är det normalt att värmepumpen har svårt att hantera kalla nätter. Har innegivaren satt på 20 grader men imorse var det 17.
Var -10 grader i natt bor i Limhamn så här blir inte så ofta kallt.
Tycker inte heller elementen någonsin blir ordentligt varma utan mer ljumna. Varmvattnet i duschen fungerar alltid bra dock.
/H
SV: Effekt kalla nätter
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2024, 12:42:09 »
Hej! Vad var det för värmekälla i huset innan du installerade en luftvattenvärmepump? SWM60VA är en liten luftvattenvärmepump men huset är kanske inte så stort och hyfsat modernt isolererat?
Trelieh
Trelieh
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2024, 13:19:21 »
Det var gas tidigare lite rädd att säljaren bara gick på att huset är 146 kvm men det är samtidigt äldre och dragit.
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2024, 13:26:44 »
En gaspanna kan ju ge riktigt höga framledningstemperaturer till radiatorerna och dessa är säkert då dimensionerade för en ganska hög framledningstemperatur. En värmepump klarar inte ge lika högra temperaturer. Låter också som att en 6 kW-modell är i minsta laget eftersom det är ett äldre hus och kanske dessutom i sten?
Trelieh
Trelieh
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2024, 14:42:30 »
Tegel men drar från fönster och torpargrund så kalla golv.
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2024, 15:18:07 »
Man kan ju byta åtminstone vissa radiatorer till större/kraftigare modeller och eventuellt också byta till en kraftigare värmepump av en modell som bättre klarar höga framledningstemperaturer, t.ex. NIBE eller Daikin.
Trelieh
Trelieh
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2024, 13:26:36 »
Fast om jag ändrar från Målrumstemperatur till Målframledningstemperatur och sätter den till 55 grader får jag bättre fart i systemet och elementen blir varma. Förstår dock inte varför den inte går på max med första inställningen. Är det värmekurvan den följer för den verkar ju först ha högre grader när man kommer ner under -15?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2024, 14:49:17 »
OM allt fungerar bra vid drift med framl.temp reglering men inte med rumstemp.reglering så kan man undra om det är rätt installerat som t.ex att rätt temp.givare är invalt i menyn.
Vet inte vilken innedel som används.
Trelieh
Trelieh
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2024, 15:30:53 »
Det är en EHST20D-YM9D.
Som sagt det fungerar bra dvs den håller temp 20 när utetempen inte går under 0.
Får jaga fatt på installatören.
