Författare Ämne: Nibe F750 - Förångningsbegränsning har börjat kicka in  (läst 2565 gånger)
Utloggad Wasen
  • Antal inlägg: 8
Hej Forumet!
Vi började i går att få lite problem med att det kändes kallt här hemma och jag såg att kompressorn går på mycket lägre frekvenser än den brukar. Vi har haft pumpen i typ 7 år och den brukar kunna ligga stabilt uppåt 100+ Hz men nu kickar förångningsbegränsning in ganska frekvent så den kommer knappt över 80 Hz tillfälligt och snittar kanske runt 60-70 Hz.
Jag har inte superkoll på värmepumpar men vad jag förstått är luftflödet väldigt viktigt och det tror jag är bra, BS1 ligger på 208,5. Likaså tror jag att avluften  BT21 är bra, den ligger på -15 just nu och förångaren BT16 på -16,2. Dock går förångaren ofta under -17 så skyddet kickar in.
Jag har tagit loss fronten och kikat och förångaren var bara frostig, inget isblock.
Jag vet inte om det är relevant i sammanhanget men vi har en SAM40 påkopplad också.
Tilläggas kan att vi alltid kört med värmaren frånkopplad och det har alltid fungerat bra. Har det blivit 15 minus ute har vi märkt att värmen inte räcker till och fått stödelda eller koppla på värmaren, men det har alltid rullat på med kompressorn på höga varv.
Har ni några tips? Vad kan jag kika på? Då avluften är kall borde väl inte köldmediumet var slut?
Jag läste något om expansionsventilen i liknande inlägg, kan den vara boven, bör jag knacka på den? Jag förmodar att det är den som sitter som ett litet öra framför förångaren?
Jag har som sagt inte jättebra koll på värmepumpar, börvärden, förångningstemperaturer och allt vad det heter men jag har mekaniska basic skills så vet jag bara vad som skall kollas och var så bör jag kunna fixa det.
Det är ju liksom typiskt att pumpen skall småstrula nu när köldknäppen kommer som ett brev på posten i helgen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 - Förångningsbegränsning har börjat kicka in
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2024, 08:37:54 »
Hönan eller ägget!
Eller strular er pump just nu för att det är riktigt, riktigt kallt?  Sc:,h
SAM40 är (ursäkta mig) en infernalisk maskin.
Hur kallt har ni ute nu?
Kan du posta infodata från pumpen? :)
Utloggad Wasen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2024, 08:57:34 »
Tack för ditt svar kWhalp, och grymt hur snabb du var!  :)
Vår SAM40 har faktiskt fungerat riktigt bra, frånsett då de vid installationen kopplade in den före istället för efter cirkulationspumpen (tror jag det var) - det gillade den inte  :)
Här är just nu -9. Det är ju förvisso kallt men det har fungerat bra vid avsevärt lägre temperaturer förr.
Kan jag få ut relevanta infodata via loggning eller liknande eller är det bara att påta ned allt manuellt? För jag förmodar att du menar data från alla givare under normal drift och inte mina inställningar?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2024, 09:00:48 »
Har du NibeUpLink eller MyUpLink? Där kan man kopiera allt enkelt.
Annars, fota alla relevanta sidor du hittar, speciellt temperaturer, luftflöden och elpatrondata, och dumpa här! :)
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 09:05:05 av kWhalp »
Utloggad Wasen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2024, 10:16:34 »
Jag har inte NibeUpLink inkopplat då jag inte har ethernetkabel indragen till tvättstugan där pumpen står så det fick bli lite manuella foton. Jag hoppas jag fått med de relevanta sidorna. När dessa bilder togs hade förångningsbegränsingen satt in vid 78 Hz.
Edit: Jag såg nu att jag missade att du ville ha elpatrondata också. Elpatronen är dock som sagt generellt frånkopplad men just nu då kompressorn inte vill varva upp som den brukat går den strypt på 2 kW.
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 10:30:22 av Wasen »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2024, 10:35:39 »
Jag ser inget tokigt med era värden, om jag jämför med min F750 utan SAM40.
 tummenupp
Har du luftat systemet nåt? Vad är trycket på manometern nere t.h i nedre luckan?
Utloggad Wasen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2024, 10:46:17 »
Det är inte jättelänge sedan jag luftade det men jag skall testa att göra det igen. Trycket är satt till 0,5 bar, vi har enplanshus.
Nu tog jag förvisso inte bilderna exakt i det ögonblick som förångningsbegränsningen satte in, men det borde väl inte vara någon större skillnad?
Kan jag ha gjort något fel i inställningarna? De skall dock inte vara ändrade på ett bra tag tror jag. Efter att det började spöka igår ändrade jag laddpumpshastigheten från manuellt 70% (som installatören säkert satt) till auto, men jag märker ingen skillnad.
Jag uppskattar din hjälp otroligt mycket, jag bugar, tackar och bockar!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2024, 11:03:39 »
Det enda jag saknar är elpatroninfo! Posta! :)
Utloggad Wasen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2024, 11:18:01 »
Här kommer den.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2024, 11:22:31 »
Jag kan inte svära på att den är felfri, men isåfall har min samma problem som dig, men tycker min funkar bra sålänge den har "varmluft" att jobba med.
Bor du nära havet/sjö?
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2024, 11:29:34 »
Jag skulle inte våga köra med spärrad el-patron på vintern. Särskilt inte med en SAM40 i systemet. Det ställer kanske till det med värmen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2024, 11:34:27 »
Exakt!
Jag skulle installera en dieselhybrid/gasolvärmare/elpatronsbackup om jag hade SAM40 ;)
...som sista utväg skulle jag köra "Siberian style heater", dvs göra en liten brasa under värmebatteriet  *roflmao*
Utloggad Wasen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2024, 11:40:21 »
Vi hade ju faktiskt i går 2-3 grader kallare inne än normalt så då kanske det är en ond spiral som skulle kunna brytas av att gå bärsärk i braskaminen?  :)
Jag skall lufta den ikväll efter jobbet också, det kan aldrig skada.
Vi bor kanske 2-300 meter från en havsvik, kan det spela in också?
Jo jag har förstått att det är living on the edge att köra utan värmaren på vintern, men hittills har det fungerat bra. Det var inga problem när det knäppte till med nedåt 20 här tidigare i vinter då låg kompressorn oftast runt 100 Hz. Dock lär man väl kanske få äta upp sin gnidighet en dag i form av ett kalasras.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2024, 11:52:02 »
Max inställd eleffekt endast 2 kW ??
Utloggad Wasen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2024, 11:59:43 »
Jag börjar inse att det inte är normalt att jag kört mer eller mindre helt utan elpatron ända sedan installationen som jag tror var tidigt 2017.  :) Till mitt fösvar kan dock sägas att vi ändå har ett ganska välisolerat enplanshus på 138 m2 så det är inte superstort.
Kör ni alla med elpatronen på full sula 6 kW? Skulle jag göra det skulle ju Vattenfalls VD garva sig till sömns varje natt.
