Författare Ämne: Nibe F370  (läst 1078 gånger)
Utloggad Andreas.u
  • Antal inlägg: 2
Nibe F370
« skrivet: 04 januari 2024, 19:34:23 »
Hej alla proffs.
Jag har en Nibe f370 med golvvärme.
Enplans hus på ca 70 kvm
Jag har kurvan ställe på 2 -10
Och ända måste jag stänga rumsgivarna för att det inte ska bli för varmt. Har rätt temp innan men pumpen får väl jobba onödigt hårt?
Framledningstemp visar just nu 40 grader
Men beräknad framledning är bara 25 grader
Några tips?
SV: Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2024, 20:08:39 »
Måste vara fel på shunten. Ta bort luckan och ändra förskjutningen av värmekurvan kraftigt och se som shuntmotorn rör sig på rätt sätt.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe F370
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2024, 14:58:36 »
Kolla även att shunten står i automatikläget?
Det brukar vara en ställskruv som kan vridas mellan hand och A, den ska peka på A.
Utloggad Andreas.u
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe F370
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2024, 19:18:05 »
Tack för tipsen.
Den stod på manuellt och var helt öppen.
Så det var enkelt att ändra.
Märkligt bara då jag fick den installerad för 4 månader sen
SV: Nibe F370
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 13:02:17 »
Tack för tipsen.
Du är inte den första detta har hänt.
Har varit med om värre.
En gång var det en installatör som glömt öppna ena ventilen till anslutningen på värmebäraren...
Tog ett tag innan vi hittade detta, man tror ju att installatören kontrollerat att vattnet går runt innan hen drar hem...
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 13:05:25 av Carl N »
