Författare Ämne: Nibe f470 tilluft frånluft  (läst 1161 gånger)
Rickard__
Rickard__
« skrivet: 04 januari 2024, 18:32:09 »
Har nyligen fått lite oljud i tilluftsfläkten och märkte att det är is runtomkring plast skyddet kring fläktarna. Det är just nu -30 utomhus.
Kom senare in på ämnet att kolla fläkt hastigheten och märkte att frånluft var ställd lägre änn tillufts fläkt, borde det inte vara tvärtom för att uppnå undertryck?
81m2 lägenhet, tilluft ställd på 37% och frånluft ställd på 32%.
Just nu bt16 och bt21 långt på minus, oljud från tillufts fläkt (hoppas det slutar när det blir varmare). Bt20 och bt22 kring 19 grader.
Värmekurvan ser ut att vara ställd på 0, rumsgivare ställda på 19 grader.
SV: Nibe f470 tilluft frånluft
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2024, 18:59:38 »
Hej! Jo precis, tilluftsfläkten ska vara något lägre inställd än frånluftsfläkten för att det ska bli undertryck i bostaden. Ser ut som de är förväxlade?
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 20:30:17 av Josth »
Utloggad Rickard__
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2024, 20:23:09 »
Har ni någon tumvisning på vilka fläkt hastigheter som är optimala i en 81m2 lägenhet med nibe f470?
Även en fråga om det är normalt med 33000 kompressor starter under 25000 timmar? Kan det bero på att fläktarna varit fel inställda?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2024, 20:35:29 »
Vilka fläkthastigheter som krävs beror på huset och kanalernas längd och storlek förutom donen. Man behöver mäta över alla don med en luftflödesmätare med tratt. Finns att hyra från t.ex. Soliduct.se för runt 900 kr. Det är en ganska liten kompressor och antalet starter blir vad det blir. Räkna med att kompressor håller ca 10 år.
