Författare Ämne: Köldbärare och frysrisk  (läst 1340 gånger)
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
« skrivet: 04 januari 2024, 17:16:27 »
Hej.
Har en IVT 17 Greenline. Nu när KWh priset ligger på över 2 kr vill jag stänga av Vp och elda med ved men vid rådande 24 minusgrader kommer köldbärarvätskan att frysa. Frågan är om jag kan ställa köldbärarens cirkulationspump på kontinuerlig drift i menyn 5.11. för att förhindra frysning?
Föreligger några nackdelar eller är det OK att göra så?
Med vänlig hälsning,
Arimax
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
SV: Köldbärare och frysrisk
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2024, 17:37:44 »
Varför skulle köldbärarvätskan frysa?
Det vanliga är väl att man har etanolinblandning i den tillräckligt för att klara åtminstone -10 grader?
Och var på slingan blir det ens -grader?
Min pump står i ouppvärmd källare, jag tror den lägsta temperatur jag sett är +9 i någon del av källaren, och då vid -20 grader utomhus.
Men iofs är det väl inget som hindrar att köra cirkulationspumpen kontinuerligt? Tror jag.
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 17:42:57 av EvertL »
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2024, 20:41:05 »
Tack för svar.
Köldbärarslangarna är nedgrävda fram till ytterverandans yttervägg därifrån går isolerade kopparrör på insidan av den ouppvärmda verandan  ca 10 meter innan de kommer in i pannrummet där värmepumparna står.  Köldbärarvätskan fryser vid
minus 15 grader. Givetvis borde jag ha krävt att köldbärarslangarna grävdes ner så att de mynnade direkt in i mitt pannrum. Något att tänka på i nästa liv.
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2024, 23:01:08 »
Du kanske kan köra KB-pumpen på låg fart?
Jag kör KB-pumpen på min Nibe F1245-12 på 5% hastighet när kompressorn står stilla. Driver en fläktkonvektor i matkällaren med det.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2024, 23:16:03 »
Ok, då förstår jag din oro. Men om du gör som tipo874 föreslår, att köra KB-pumpen på lägsta fart, så räcker ju det ju alldeles säkert.
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
