Författare Ämne: Frågor kring effekt och framledning BVP  (läst 1789 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 04 januari 2024, 13:10:33 »
Installerade en thermia atlas 3-12kw för 3 år sedan med 230m borrhål. Ser nu då vi har -30-35 grader att pumpen går på max stundvis för att hålla framledningen runt 59-60 grader.
Tanken då jag installerade pumpen var att jag tog till med en 12a för att kunna rymma en tillbyggnad på 15kvm samt 15kvm större garage. Men betyder det att jag behöver 12kw nu när det är så pass kallt ute? Eller får pumpen kämpa med framledningen och därför maxar ut?
Tanken är att sätta in golvvärme kommer effektbehovet minska då? Med tanke på att framledningen sänks avsevärt?Eller spelar det ingen roll?
För mig är effekten mängden vatten som skall värmas och till vilken temperatur?
SV: Frågor kring effekt och framledning BVP
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2024, 13:34:00 »
Effektbehovet minskar inte med golvvärme men värmepumpens verkningsgrad ökar och värmepumpens effekt blir något högre med golvvärme än radiatorer. Men det räcker nog inte till 30 kvm extra så man får acceptera en del el-patron när det är väldigt kallt ute.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2024, 13:39:07 »
Ja okej, så effektbehovet ökar så markant då jag ligger runt 7kw vid -25 och vid -32 behöver jag 12kw känns så stor ökning.
Men stänger jag av radiatorerna på övervåningen kanske jag klarar mig. Sen kanske det är dumt med fläktkonvektor i garaget i framtiden, den slukar också en hel del effekt?
Annan fråga visst går elpatron in stötvis alltså blöder in för att stötta? Eller slås bergvärmen helt av om effekten blir för låg? och den kör enbart elpatron?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2024, 13:44:34 »
tolkar jag graferna med 35 grader framledning och 0 inkommande brine ger pumpen 10kw på 4500rpm
med 55 grader framledning och 0 inkommande brine ger pumpen 9kw. Lite verkar man tjäna på lägre framledning. Eller misstolkar jag det kanske.
Ser nu jag ligger på 4800 rpm och -07 brine in så ligger runt 9kw nu när det är - 31 ute.
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 13:46:47 av Niklaspe »
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2024, 13:46:24 »
30 extra kvm kan kräva uppåt 2 kW extra från pannan när det är -35 °C ute.
Det fina med bergvärme är ju att den inte är beroende av utetemperaturen för att ge värme utan fortsätter att producera bra med värmeeffekt. Dock om framledningstemperaturen blir väldigt hög över 60 eller över 65 grader så klarar inte kompressorn att köra utan det blir 100% el-patronen.
Det kan absolut vara så att värmepumpen ger runt en extra kW värme med 35 grader framledning istället för 55 grader.
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 13:47:58 av Josth »
