Författare Ämne: Läcker gasröret på inomhusdelen?  (läst 1308 gånger)
Utloggad Detkittlas
« skrivet: 04 januari 2024, 12:30:09 »
Fick i oktober våran värmepump installerad. Det är en Ecodan split-modell och allt rullar på som det ska, förutom att den låter lite märkligt vid avfrostning, på innedelen.
På innedelens "gasrör" låter det som att det pyser vid avfrostning av utedelen. Kan inte känna någon läcka. Röret blir lite frostigt och kallt. Kan det vara såhär utan att det är någon läcka?
Bifogar en film.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Läcker gasröret på inomhusdelen?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2024, 15:14:29 »
Det är fullt normalt att det väser, bubblar och låter konstigt om innedel och rör när en luftvärmepump avfrostar. Under avfrostningen är det ju innedelen som fungerar som förångare. Kylmedium i vätskeform kommer dit från utedelen och kokar i innedel och rör, det är ljudet från den kokningen man hör.
Jag har fått intrycket att det ofta låter mer om moderna värmepumpar med R32 som kylmedium än vad man har varit van vid från alla år med R410.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
