Författare Ämne: Greenline E14 IVT  (läst 1215 gånger)
Utloggad Merca1215
  • Antal inlägg: 25
Greenline E14 IVT
« skrivet: 04 januari 2024, 09:57:09 »
Jag har en IVT greenline E14 från 2004 som inte kommer upp i temperatur utan går nästan oavbrutet.
Idag har jag en utetemp på -8 grader kurva 4 inställd på pumpen. GT1 skall bryta på 41,3 grader men kommer bara upp till 39,3 grader. GT6 kompressor temperatur är då ca 96 grader. GT10 köldbärare in är + 1,6 grader och GT11 köldbärare ut är - 0,3 grader. Huset är gammalt och inte jättebra isolerat ca 390m2 och stor volym då vi har en takhöjd på 2:a våning på ca 4,2 meter. Den har funkat bättre tidigare men upplever nu att den går nästan hela tiden. Jag har stängt av eltillskottet då jag tror att detta blir en betydligt mindre förbrukning. Jag producerar ej tappvarmvatten med värmepumpen utan har en elberedare som sköter detta då den andra beredaren som var original började läcka. Någon som har något tips vad det kan vara för fel eller börjar pumpen att ge upp.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: Greenline E14 IVT
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2024, 10:10:52 »
Herregud, är det en kyrka, skola, eller träpatronshus?
Om vi halverar all data:
Dåligt isolerat, 200 m², 7 kW, -8°C ute, jag skulle säga att den  funkar hyggligt, men har sett sina glansdagar?
Hur djupt borrhål har ni?
Edit: Du har lite hög hetgas/kompressor?
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 10:18:16 av kWhalp »
Utloggad Merca1215
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2024, 10:41:45 »
Har 2 borrhål på 150 meter vardera. Glömde nämna att GT 8 53,1 grader samt GT9 är 46,3 grader vid samma avläsningstillfälle. Jo huset är en gammal herrgård från 1870 men är en del tilläggsisolering samt nya fönster dock ej isolerglas utan gammaldags sk. kopplade fönster. Nu när det varit väldigt blåsigt i 3-4 dagar mellan 18-20 sekundmeter så har det varit lite småkallt i huset. Vi har golvvärme i bottenvåning och radiatorer på andra våningen. När det gäller kompressortemperaturen så står följande i manualen under drift varierar temperaturen mellan 70-135 grader. Min har dock aldrig larmat för hög kompressor temperatur.
« Senast ändrad: 04 januari 2024, 10:52:41 av Merca1215 »
