Författare Ämne: Pillade på fel ventil. Hur ska den stå?  (läst 1818 gånger)
Utloggad GBGregn
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 januari 2024, 22:24:58 »
Har en BVP Themia Diplomat D8 från 2003. Nytt hus för mig. När jag skulle fylla på vatten i radiatorerna råkade jag vrida på fel ratt först, nr 3 i bilden. Hur ska den stå? Jag upplevde att den stod lite mitt emellan öppen och stängd. Vad gör den?
Jämför man schema och verklighet så ser man att påfyllnaden är kopplad till framledningen istället för returen, men det gör väl inget. Rätt ventil för att fylla på var såklart ventil 1.
« Senast ändrad: 03 januari 2024, 22:26:46 av Masthugg »
Utloggad GBGregn
  • Antal inlägg: 8
SV: Pillade på fel ventil. Hur ska den stå?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2024, 22:44:24 »
Man behöver klicka på bilderna för att se något.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2024, 00:02:16 »
Skruva ut 3 fullt.
Utloggad GBGregn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2024, 07:51:25 »
Vad gör den? Stryper kv in bara?
Det ser lite lustigt ut när den går rakt in i knuten av fyrvägskopplingen.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2024, 08:08:48 »
Gissar att den blå är för att fylla på värmesystemet, den ska normalt vara stängd.
I så fall är den svarta är för att släppa in kallvatten till varmvattenberedaren, den ska normalt vara öppen.
Jag brukar öppna denna fullt och sen stänga 1/2 varv så den inte fastnar.
Utloggad GBGregn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2024, 08:53:05 »
Nr 1 (den blå) är absolut för påfyllnad.
Men ok. Då vet jag.
Kan jag passa på att fråga varför man har ventil 2? om jag öppnar den så bör det rinna ut kallvatten i golvbrunnen, bara? Är det om man vill tappa ur systemet, eller nåt?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2024, 18:33:33 »
Men ok. Då vet jag.
2:an är en säkerhetsventil så inte varmvattenberedaren sprängs!
Du har även en säkerhetsventil på radiatorkretsen.
Man kan tömma beredaren genom säkerhetsventilen om den sitter under varmvattenberedaren. Sitter den över varmvattenberedaren så finns det säkert en avtappningskran undertill.
Därför har man en säkerhetsventil så man slippe råka ut för något liknande.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2024, 19:10:07 »
Sweet baby jesus…
