Författare Ämne: NIBE f750 funderingar  (läst 1887 gånger)
Utloggad Riohlsson
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 03 januari 2024, 19:54:26 »
Har en f750 och har en del funderingar kring den.
1. Varför och speciellt under vinterhalvåret så blir det ”fel på avfrostnnngselement eb16”? Vad kan jag göra för inställning för att minska att detta sker?
2. Vi har -36 ute och har haft det ett par dagar. Den vill inte riktigt göra varmvatten. Får upp larm om låg tilluftstemp och att värme prioriteras pga fryskydd. Hur ska jag få den att vilja göra varmvatten istället? Har sett tilluftstempen ligger kring 15 grader (inställd på 18grader). Varför vill den inte skicka ut 18? Tillägger här att jag även har en sam40.
3. Varför jobbar kompressorn på (just nu) ”aktuell kompressorfrekvens 68hz” och inte högre? Det står även att tillåten kompressorfrekvens är 68hz. Borde den inte gå 120hz då det är så här kallt?
Mvh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: NIBE f750 funderingar
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2024, 20:09:05 »
Mvh
Nibe F750 och SAM40 är tyvärr ett sorgebarn, speciellt kamikazebenägen blir den vid riktigt kalla temperaturer som du har nu.
Skaffa skyndsamt ett gäng värmefläktar, (Jula/Biltema) eller byggfläktar på 1/2kW och värm huset och framförallt SAM40-värmebatteriet! Det får under inga omständigheter frysa!
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2024, 20:35:12 »
Du har väl inte spärrat elpatron?
SAM40 ska ju vara ansluten mot interna arbetstanken på Nibe750, men -36 ute är nog så extremt att detta inte hjälper.
Avfrostningselementet EB16 ska ju frosta av värmepumpen, gissar att detta inte funkar så bra och det är därför som du har problem mer att den inte vill jobba hårdare.
Den spärras av förångartemp, tror -16 C där är min?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2024, 21:01:10 »
Mvh
1.
Nibes avfrostningselement verkar balla ur ibland, tror det är utom din kontroll tyvärr.
2. Det sista du vill göra nu, är varmvatten.
En ny SAM40 kostar väl typ 20 lax, 25 med installation.
Prioritera värmebatteriet! Duscha får man göra sen! ;)
3. Det är såhär kallt, och frånluften är för kall, då klarar kompressorn inte högre frekvens, eftersom förångaren är kallare än -17.0°C... värm inomhusluften med gasolvärmare, elvärmare, kamin, spritkök, you name it, se bara till att den inte fryser sönder som sagt!  a:gl
Det är en av SAM40:s många akilleshälar.
(F750 klarar sig oftast mycket bättre.)
Utloggad Riohlsson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2024, 22:18:13 »
Eltillsatsen är inte blockerad.
Var ska jag rikta värmefläkt på sam40?
Med andra ord är det inte så mycket att göra åt saken angående eb16? Man får starta om pumpen emellanåt för att få bort koden?
För övrigt tackar jag för infon 👍
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2024, 22:43:46 »
Avfrostningselementet snabbar på avfrostningarna, men är inte dödsviktigt. Det enda som händer, är att det blir längre avfrostningar, vilket försämrar COP (rejält dock).
I vissa stackars specialfall, kan man få permafrost, och då kan man anta att avfrostningselementet är helpaj.
Har själv en F750 utan originalvfrostningselement, men har byggt ett eget istället, med mycket goda resultat :)
Svaret på din fråga om var du ska rikta värmefläkten:
Kommer det varmluft eller iskall luft från tilluftsventilerna?
Du bör hålla koll på tilluftsbatteriets temperatur.
Dumpa gärna alla temperaturvärden här, så kan vi ta fram en lagom lösning på frysrisksproblemet.  tummenupp
Utloggad Riohlsson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2024, 23:16:58 »
Tog massa bilder
Nu matar den på med värme och tillsats så tilluften blir väl högre av det. Men så fort den väljer varmvatten dippa tilluften kraftigt och frysskydd slår till. Men börja väl va rätt kyligt ute :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2024, 23:27:52 »
Tog massa bilder
Jävlar, -35.8°C ute, och den skottar på med helt OK värden!
Inget att anmärka på, förutom möjligen att du måste hålla frånluften över 16°C om det är den äldre modellen av F750 du har! Annars stannar kompressorn.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2024, 06:34:02 »
Rumstemperatur 19,1 grader men frånluft bara 17,5, var kyls den ner någonstans? Frånluftsrör på kallvind??
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2024, 07:29:55 »
Men herreminskapare, det är ju krig i tomteskogen, -35.8°C ute!
Om ventilationsrören ligger varmbonat, så kanske man kan få bättre värden, men alltförofta ligger dom ju i kattvind/kallvind.  ::)
Men gissar att SAM40-ägare sällan har alla rör varmbonat.
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2024, 07:40:20 »
OK, då är det ändå inte såååå dåligt
Hälsningar från Kanarieöarna (skojar bara, behagliga minus 9 här i Sthlm just nu)
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2024, 07:54:20 »
Med tanke på att den bara går på 68 Hz så är det nog problem med avfrostningen.
Jag skulle säga att detta måste fixas, men utan att SAM40 fryser sönder då.
Jag har dock ingen riktigt bra idé om hur, när det är -36 C ute tyvärr, men gissar att grejerna måste stängas av, öppnas och förångaren måste tinas upp?
Samtidigt måste du hålla huset varmt, kanske med kupévärmare, elelement mm?  :-\
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2024, 08:13:23 »
Njaaa, jag vet inte...
Min F750 går också bara i 77 Hz, ,-25°C ute,
18.8°C frånluft 20->21.1°C rumstemp(har just börjat elda), 230 m³/h, isfri förångare -16.8°C, -13°C avluft.
F7x0 kräver som bekant mycket varnluft för att kötta på!
Jag vill egentligen dra ned ventilationen för att spara el, nu när det är kallare ute, än avluften, men experimenterar ju under januari med min avfrostningsbooster...   a:gl
Utloggad Riohlsson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2024, 13:37:39 »
Man kan säga det är relativt myggfritt ute.
Är ett nybyggt hus den 2018, så pumpen är från den tiden.
Upplever den sällan går upp på Max effekt 120hz och köttar på men kanske är vanligt? Vi ska ha den här kylan fram till söndag då det plötsligt ska bli -17 för att sedan bli + på måndag. Så få göra en riktig defrost då isf.
Alla rör ligger nånstans under takisoleringen på vindan
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2024, 17:26:11 »
Okej, det förklarar det
  • Dot gäster: 1431
