Författare Ämne: Skillnad driftfall för en IVT Premiumline EQ E10?  (läst 1305 gånger)
Assar W
Assar W
« skrivet: 03 januari 2024, 11:57:00 »
Jag har haft problem med min Premiumline EQ E10 senaste dagen med felmeddelandet "Hög hetgastemperatur E21.T6" temperaturen har då legat runt 138 grader. Detta har hänt några gånger men nu ser det ut som pumpen kan hålla hetgastempen mer stabilt och under 130 C. Vad jag undrar över är om detta är något känt fel? Ska även nämna att pumpen är ungefär 11 år gammal och att yttertemperaturen har pendlat mellan -33 till -38 senaste dagen.
En annan fråga jag har är under driftfall finns det "V/V med eltillskott" och "V/V varvtalsstyrd" Om driftfallet är satt till "V/V med eltillskott" körs pumpen fortfarande varvtalsstyrd, eller kommer den körs av/på mod då?
Tack på förhand Assar W.
SV: Skillnad driftfall för en IVT Premiumline EQ E10?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2024, 12:03:53 »
Hej! Oj vilken hög hetgastemperatur. Vilken framledningstemperatur till värmesystemet är det? Kanske sliten kompressor eller läckage på köldmedia? Sc:,h
Utloggad AssarW
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2024, 12:32:41 »
Hej Josth
Temperatur in till elementen ser ut att vara max 55 C när allt är OK. När jag får hetgasfel så går temperaturen upp till 61 C.
Skickar med en bild på hur pumpen har jobbat senaste 24 timmarna
AW
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2024, 12:43:51 »
Många diagram, fint att ha! Hetgastemperaturen borde egentligen klara sig med runt 90 grader. Nu är den ju mycket högre. En kyltekniker behöver undersöka värmepumpen och mäta på kylkretsen.
  • Dot gäster: 2286
