Författare Ämne: Temp på köldbärare  (läst 2732 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
Temp på köldbärare
« skrivet: 03 januari 2024, 10:20:20 »
Hej, var hittar jag tempen på ingående och utgående brine på Nibe S1255?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
SV: Temp på köldbärare
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2024, 10:22:57 »
Har den inte en infomeny såsom F1255 har med meny nr 3?
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2024, 10:37:15 »
Jo den har en massa info i meny 3 men jag hittar inte något om temp, hastighet på pumpar mm finns men inget om temp!
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2024, 11:22:15 »
Jag läser instruktionsboken, så jag vet ej mer men.....
Från hemskärmen kan du dra nedåt och kommer då till rullgardinsmenyn.
Där finns en lång rad symboler horisontellt i dess nederkant.
Bl.a. en orange cirkulationspump och även en blå symbol för cirkulationspump. Tryck på den blå symbolen för cirk.pump, och förhoppningsvis öppnas en ny rullgardinsmeny nedåt. Där kommer du troligtvis finna köldbärartemperatur, varvtal, m.m.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2024, 11:45:02 »
Tack tummenupp Hittade när jag drog ner som du skrev.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2024, 12:43:48 »
Var faktiskt riktigt bra temp på köldbäraren och ändå är det kallare än vad utegivaren visar på pumpen, två vanliga termometrar visar mellan 30 -31 grader och dom litar jag mera på. Någon som vet om det löns pröva byta utegivare till pumpen som visar mer rätt?
Utloggad Alex7000
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1256-13
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2024, 13:23:38 »
Det är nog mer placeringen av givaren som kan ställa till det. Testa att flytta ut den ett par cm från väggen med distans om sladden inte är allt för tight.
Nibe har väl ingen möjlighet till att kallibrera givaren?
Nibe S1256-13 med innegivare och 200m borrhål
200m2 boyta + 100m2 källare
Hus byggt 80 med platta element - byter där det blir för kallt och trimmar flödena.
Radonsug under oisolerat källargolv
Obefintlig ventilation = work in progress
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2024, 14:38:05 »
Givarna mäter ju resistans. Med en så stor avvikelse tror jag mer på en dålig skarv. Själv tucker jag att det är katastrof med exempelvis en sockerbit som anslutningsplint. Själv har jag lött ihop denna skarv. 10kOhms övrgångsresistans  eller ledningsresistans ger en sådan avvikelse du talar om.
Titta over anslutningen, skala upp ny fräsch ledning och montera ny sockerbits-plint vid givarmotståndet! Eller ännu bättre, löd!
Vad har du för ledningsarea, den får ju inte vara jätteklen, minst en s.k. telefonsladd.
Har du inte fått en lika dan givare som innegivare? Du kan ju skifta och se om det är givarfel eller ledningsfel.
« Senast ändrad: 03 januari 2024, 14:41:05 av Valiant »
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2024, 17:20:01 »
Tror inte på placeringen för hade en Nibe 1235 tidigare med givare på samma ställe o väggen är riktigt tjock med timmer o dessutom tilläggsisolerad för  20 år sen så läcker inte ut just nån värme där.
Var menar du Valiant skarven är, ute vid givaren eller inne vid plint på pumpen? Nu när jag kollar ser jag att det nog är en skarv i en vanlig kopplingsdosa som elektrikern använt. Ser iaf ut att vara typ en telefonkabel men vill nog inte börja mixtra med skarv i den här kylan om det skulle bli nåt helt galet givare då, Kan man använda Wago och få bra resultat på skarv? Vet inte om jag har kvar innegivaren för använder inte det, ser i instruktionsboken att givarna har olika beteckningar men det kanske kvittar?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2024, 17:28:36 »
Jag förstår att du vill vänta. Jag menar i första hand skarven ute i själva givardosan. Alla förutsättningar för ärg m.m.
Telefonledning kan verka något klen. Den brukar ju vara 4 ledare. Kan ju lägga dessa parallellt.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2024, 17:53:44 »
Utegivaren till vår F1245 visade några grader för varmt tills jag monterade ett par muttrar som distans så att den kom ut från timmerväggen.
Det kanske var bättre luftflöde genom den gamla givaren?
