Författare Ämne: NIBE F1255 - Hur få varmare i källare  (läst 1821 gånger)
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 03 januari 2024, 10:12:53 »
Jag har bergvärme och en NIBE F1255 i mitt hus, byggt 1956. Tidigare körde vi med pelletspanna och på den tiden var det varmt och gott i källaren, men sedan bytet till bergvärme så är det några grader för kallt där nere. Vi har vattenradiatorer i rummen och dessa håller ca 41-42 grader, och vi har även dubbla radiatorer i ett av rummen men ändå  men ändå saknas det några grader för att det ska vara trivsamt att vara där nere.
Nu till min fråga: Vilket är det bästa eller enklaste sättet att få upp värmen i källaren?
Jag läser i handboken för värmepumpen att NIBE skriver "Om man t.ex. har en källare som man alltid vill ha lite värme i, även på sommaren, kan man öka värdet för min. framledningstemperatur".
Är detta något som skulle kunna funka i mitt fall? Skulle jag i så fall kunna lägga in en kurvförskjutning på ett par steg, eller är det bättre att göra på något annat sätt? Hur påverkar det i så fall klimatet på boendeplanet där vi har en trivsam temperatur och där även en tempgivare sitter? Behöver jag justera radiatorerna något på boendeplanet eller sköter de det själva med termostaten?
Huset är dränerat med isodränskivor för ca 4 år sedan så ytterväggarna är torra men ändå kalla. Tre sidor av källaren ligger under mark och på den fjärde sidan har vi garage och dörr in till ett av rummen i källaren.
SV: NIBE F1255 - Hur få varmare i källare
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2024, 10:27:05 »
Sätt upp fler radiatorer i källaren som ersätter värmen från pelletspannan. Även några radiatorer kan behöva bytas till större/kraftigare dito?
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2024, 11:08:41 »
Det sitter redan två hyfsat stora radiatorer i ett av rummen men ändå räcker inte värmen till ens i det rummet även om dörren är stängd. Men du tror att de gamla radiatorerna har så pass mycket sämre verkningsgrad alltså? Hur vet jag vilka radiatorer som skulle vara lämpliga att byta till? Jag vill ju inte gärna lägga pengar och tid på nya prylar som ändå inte räcker till.
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2024, 11:28:45 »
En erfaren rörmokare kan oftast bedöma vilka radiatorer som behövs och vad som eventuellt behöver bytas ut.
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2024, 11:47:32 »
Jo, det kan de säkert göra. Jag hade såklart hoppats på en enklare lösning, men min tanke om det som NIBE skriver om att höja framledningstemperaturen är alltså ingen fungerande lösning?
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2024, 11:55:20 »
Höjd framledningstemperatur ger sämre verkningsgrad/COP på värmepumpen. Låter som det behövs ett flertal grader högre för att källaren ska bli nöjd. Men visst går det att göra så och strypa radiatorerna på övervåningen med termostaterna. Har man otur blir det också högtryckslarm i värmepumpen om många termostater stänger samtidigt.
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2024, 13:29:27 »
Okej, då vet jag ungefär vad alternativen är.
Att verkningsgraden på pumpen blir sämre innebär att den kommer få jobba hårdare? Det kan jag i så fall ta som en preliminär lösning även om det kostar en del eftersom vi idag kompletterar med eldrivna oljeradiatorer i källaren och de är inte helt gratis att köra.
Det finns lösa planer att renovera källaren och jag hade gärna avvaktat med att komplettera med nya och extra radiatorer tills väggarna är åtgärdade, så det är väl egentligen en lösning tills vidare jag är ute efter. (Även om "tills vidare" ofta innebär längre än man först avsett.)
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2024, 13:50:37 »
Man brukar säga att man förlorar ca 3 % i COP per grad som framledningstemperaturen måste vara högre. Tre grader högre ger alltså ca 10 % sämre verkningsgrad. I längden betyder det en hel del men gäller det bara en begränsad period så betyder det kanske inte så mycket.
