Författare Ämne: Vilken skall jag välja  (läst 2807 gånger)
Utloggad Rappa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 maj 2006, 19:02:49 »
Hej har fått pris på CTCs nya EcoPart samt deras gamla maskin är det någon skillnad på dessa pris di fen är cirka 5000:-kr
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Vilken skall jag välja
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2006, 22:01:31 »
I grunden är det precis samma maskin, men den nya har en häftigare design och - vad är viktigare - en bättre styrdator!
Jag skulle satsa på den nya, men som sagt, skillnaden är inte speciellt stor...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2006, 22:45:24 »
Läs lite här på "Ny Ecoheat" så ser du vad som skiljer. Ganska viktiga skillnader, men den gamla pumpen går också bra.
Det viktigaste på den nya är väl att
-man kan få den att fullkondensera, dvs köra kompressorn fullt ut för varmvatten samt
-programmera den för xtra vv när man har behov
Köp den nya och rapportera hur den fungerar!  ;)
Utloggad Rappa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2006, 08:15:54 »
tack för svaren det blir den nya kommer om två veckor
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2006, 11:34:01 »
...och glöm inte att hålla oss på forumet uppdaterade, vi är alla nyfikna på hur den nya är i praktiken! a:gl
