Författare Ämne: Nu är det kallt, snuddar vid -35 grader!  (läst 6601 gånger)
  • Antal inlägg: 2222
SV: Nu är det kallt, snuddar vid -35 grader!
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2024, 18:14:48 »
-35°C verkar väldigt kallt, finns inte i söder.
Möjligt att många som en bidragande orsak dör av kyla i Luleå, Sibirien eller höglandet i Afrika.
I Afrika dör även en stor andel av svält, delvis orsakat av missväxt och torka.
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barn-i-svaltkatastrof/
Lite paradoxalt sedan är att väldigt många dör av fetma och frosseri dvs hjärt o kärlsjukdomar, då främst i i-länderna, ca 15%.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2024, 19:48:14 »
-11 nu. Brrr
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2024, 23:36:12 »
7 nya akutjobb i morse bara för medel gick från -6 till -9, det går bra nu..  ::)
Södern har inte riktigt koll på sina maskiner, grundläggade förebyggande service är orsaken till de flesta stoppen just nu. Glöm inte boka det vid midsommar. Typ 6-7 luft/luft i kö prio 3, kommer inte hända att någon av dem sätts upp så länge det fortsätter så här.
Andra härliga med 55+ grader i framledningstemperatur full kompressor, full elpatron, delta 5 och folk fryser. Det är ju trots allt bara -10 när jag åkte hem.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2024, 23:45:22 »
-33°C och min älskade FH25:a i 40 m² välisolerat garage anno 2018 har kastat in handduken   :'(
Trodde det var drift ned till -35, men det verkar vara -25 som är max... (eller, nånstans mellan -25 och -33, vet ej när den satte ned foten).
Nu går 1 kW byggfläkt där inne utöver den lilla värme som FH25:an spiller, visst borde den klara att hålla frostfritt, eller?  :o. 25W/m²
Ska jag stänga FH25:an? Den står mest och tuggar i sig 0.3-1.5 kW utan att ge någon vidare värme, inomhusfläkten snurrar typ inte?  :-\
Tänk om de ändå hade satt in bergvärme med kulvert till garaget, då hade jag skrattat hela vägen till banken, eller?   tOOmten
Utloggad Skaparen av kall vattnet
  • Antal inlägg: 0
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2024, 00:03:53 »
Har bara 34 minus här nu. Va kallare för nå dagar sen. men men. Värmepumpen fick en paus i tisdags. Oljepannan ha fått vakna upp ur dvalan. Skönt o ha reserv som jag även kan köra på 12 volt om det kniper. Frun i huset är lite grinig över viss lyx värme så denna lösning få det bli. Bra o rasta även den. Men 30 minus brukar inte va nå problem annars.
2010 var det värre, då inledes operation rädda brännvinet som frös i hallen. 44 minus då o vi pojkar hade en hälsosam överlevnads övning. Tiden när man hade roligt.  ;)
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2024, 00:14:54 »
Osäker på om Mitsubishi uppgav drift ner till -35 på FH serien men oavsett så lär det inte komma mycket värme från den vid  33 minus !!
Kommer nog hamna i ett läge där den kommer avfrosta ofta om det blir under 10 i garaget och avfrostningar ger ingen värme så jag hade nog stängt av den och in med någon mer raddis/byggvärmare .
Bergvärme skulle alla ha när ni har dom där temperaturerna  tummenupp
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2024, 00:23:09 »
Okej!
Ska bli spännande att se om 1000W byggfläkt + fnatthatt25 (FH25) klarar -30°Cish eller om färgförrådet fryser ihop  help
Innetempen har ökat 2°C på 2h.
Fyllde på den överdjävligt rappliga metalliska fågelmataren utan handskar, tog lång tid...kall, frostig metall, .mm...fingrarna sticker fortfarande...
Birds be like: O_o
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 00:43:13 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2024, 07:37:03 »
Jo, svält beror ju också i mångt och mycket på att de inte har riklig tillgång till billig energi, som t.ex. gör att de kan pumpa vatten för bevattning av grödor.
Eller gödsla de grödor som trots allt växer.
Det dör många av välfärdssjukdomar, men innan vi började använda olja i västvärlden (1850) var medellivslängden ca 40 år för män och 44 år för kvinnor - så jag tror inte att man kan skylla på fossil energi därvidlag, snarare tvärt om, fossil energi har gjort att vi lever dubbelt så länge. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/fodda-och-doda/aterstaende-medellivslangd-for-aren-17512022/
Även detta med välfärdssjukdomar kan väl på så sätt också ses som en propagandaseger för de kommersiella krafterna som försöker få oss friskare med diverse preparat som visar sig har liten effekt i det stora hela, man kan väl för övrigt peka på det faktum att många av de läkemedel vi använder kommer från just petroleumprodukter, så även där har fossil energi varit en betydande del av framstegen.
Att man inte dör av direkt av smällkallt väder enbart beror också allt som oftast på att det saknas riklig tillgång till billig energi, som i England t.ex. där gamla inte har råd att värma sina hus, där dör många av nedkylning, kroppen klarar inte att bli hur kall som helst, så man kan dö äv nedlylning även om man har plusgrader i huset, om man är gammal, fattig och svag.
Det regeringarna runt om i världen nu gör, när de gör energi dyrare är i princip en dödsdom för många människor, det är inhumant och idiotiskt, men jag säger som Kjell-Olov Feltdh, nu har vi baxat skiten så långt att det inte går stoppa.
Vi kommer att få se folk som avlider p.g.a. nedkylning och höga energipriser i västvärlden, tyvärr.
En av mina bekanta dog av kyla när han skulle rädda sin hund ur en isvak t.ex.
Om det ska härledas till kyla eller "hundtokighets-sjukdom" kan väl i och för sig debatteras, men han frös i alla fall ihjäl.
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 07:40:05 av Rickard »
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2024, 08:00:18 »
Vi har fått in 20-30 samtal om luftvärmepumpar som sviker på lite olika sätt vid temperaturer under -28 grader, vid -35 är det nog ingen som håller den värme som önskas.
Många blåser lite varmluft, men vissa verkar hamna i ständig avfrostning, medan ytterligare andra avfrostar typ en gång var 15 minut.
Skulle tro att skyddsfunktioner är lite olika konfigurerade på olika fabrikat och modeller.
Vi har en maskin som jag tyckte gav upp för tidigt som vi ska kolla mer på.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2024, 08:50:01 »
Nu är det också -35°C här i Umeå, gissar att ni har -42°C nu i Pitë, :S
Byggfläkten på 1000W och FH25 orkar hålla +10°C i 40m²-garaget, verkar det som :)
De är som ett gammalt par, bor i varsitt hörn av huset, och den ena klarar sig inte utan den andre... "love"
SV: Nu är det kallt, snuddar vid -35 grader! Bild
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2024, 08:55:11 »
Bara minus 28 grader nu!  tummenupp
Ingen har ringt om krånglande värmepumpar idag.  :)
Så här ser det ut ovanför badrumsfläktens utblås, vi duschar aldrig i den duschen, så det är bara fukt från tandborstning, handtvätt + bostadsutrymmet.
Som en liten anekdot kan jag berätta om natten mot igår, minus 35 och jag var ut klockan 00.00 och stoppade i motorvärmarna på våra två bilar, då passerar en promenerande "ambulerande konstförsäljare" som är vanliga här under storhelgerna, tror de brukar komma från Frankrike eller nåt sånt.
Mitt i natten, med en ryggsäck och en stor väska, man kan ju undra var han varit och var han var på väg vid den tiden...
Och om han överlevde.
Man får ju hoppas att han hade någon som hämtade upp honom med bil här ute i obygden.
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 09:14:50 av Rickard »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2024, 10:12:57 »
Kollar man på denna tabell så ser man att det existerar ingen accelererande höjning av havsnivåerna globalt.
Global Linear Relative Sea Level (RSL) trends and 95% Confidence Intervals (CI) in mm/year and in ft/century
https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/mslGlobalTrendsTable.html
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2024, 14:13:15 »
Förstår mig tyvärr inte på de där siffrorna, ser inget som berättar om det är en acceleration eller ej de senaste årtiondena.
Vilken kolumn skulle det vara?
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2024, 15:30:41 »
Kolumnen RSL Trends (mm/yr)
Du kan ju titta på denna också, Relative Sea Level Trends for Northeast Atlantic
https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/regionalcomparison.html?region=GNEATL
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2024, 18:28:44 »
North East Atlantic är inte "global" som jag hänvisade till.
Det går göra mycket "cherry-picking" för att bevisa vad man vill i denna fråga, jag försöker hålla mig till ovedersägliga fakta.
