Författare Ämne: eltillsats av - sprängs pumpen i förtid då eller  (läst 1994 gånger)
Utloggad tobee
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 03 januari 2024, 01:47:49 »
Vi flyttade in i vårt 70-talshus år 2014. Huset värmdes då av en Nibe fighter 1110 7kw som installerats med 300 meter jordvärmeslang år 2002. Tidigare ägaren informerade att han alltid kört pumpen utan eltillsats.
Vi fortsatte enligt hans melodi och efter att kompressorn på Niben rasade år 2020 så byttes denna ut mot en Thermia Calibra 12kw som vi fortsatt köra utan eltillsats.
Har fått göra nu på senare tid att det finns risker med att köra en värmepump utan eltillsats. Kan någon förklara närmare kring riskerna? Och vilka värden på pumpen man hålla koll på för att identifiera eventuella problem orsakat av att vi kör utan tillsats. Om det ens är ett problem på en Calibra inverter? Installatören sa nämligen inget om detta vad jag minns. Han övervakade också pumpen första vintern och verkade snarare mycket nöjd med hur den jobbade med vår, enligt honom, anmärkningsvärt korta jordvärmeslang. Detta trots en och annan köldknäpp ner mot -25 och helt utan tillsatsel då såklart.
  • Antal inlägg: 2272
SV: eltillsats av - sprängs pumpen i förtid då eller
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2024, 09:00:52 »
Är du på semester och pumpen stannar är det bra med en reserv, så inte vattenrören fryser.
Automatiskt larm till din mobil är också bra, om något onormalt händer, tex att cirk.pump stannat
Klarar den köra legionella utan eltillsats?
« Senast ändrad: 03 januari 2024, 09:10:45 av Börje__ »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2024, 09:48:17 »
Det finns 3 risker som jag förstår det, en är redan nämnd.
1. Du är borta, värmepumpen havererar utan att reservläget går i, då fryser kåken med vattenskada som följd.
2. Du plockar ut för mycket energi ur borrhålet, då fryser borran, med slangklämning som följd.
3. Kompressorn får gå oavbrutet, elpatronen tillåts ej stötta, och den havererar i förtid(?).
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2024, 12:01:36 »
Kör man med jordvärme är det ingen risk för frusen borra det som ev kan hända är att det blir mycket tjälskjutning där slangen ligger men det beror nog troligtvis lika mycket på vilken typ av mark det är. Även om man har inställt så eltillsats finns tillgängligt så kommer om allt är rätt kompressorn gå på max kontinuerligt tillsammans med elpatron så den kommer inte slitas mera på grund av det. Gissar att iden att det ska vara skadligt utan elpatron kommer från en Facebook grupp där enligt mig en hel del konstiga ideer florerar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2024, 12:39:30 »
Missade att det var markvärme.  :o
Slangen kan väl fortfarande klämmas i specialfall, om man plågar ihjäl systemet? Eller? Men då måste man nog plåga rejält...och ha dragit slangarna mot nåt hårt, (betong/avloppsbrunn m.m)
Sen, den andra frågan,  är det är väl temperaturkänsligheten hos kompressorn som avses(?). I min FLVP F750, klipper den bort kompressorn, och kör på elpatron de sista 5-10 graderna vid legionellakörning, som exempel.
Men det kanske är ett specialfall när jag tänker efter?
« Senast ändrad: 03 januari 2024, 12:42:33 av kWhalp »
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2024, 12:56:17 »
Min F1245 kör med kompressorn så länge den kan och sen tar elpatron över de sista graderna trots att inte eltillsats är tillåten.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2024, 16:31:33 »
måste nog börja byta ut min nibe 1245-6, kom hem från jobbet och ser att elpatronsymbolen är tänd, har inte hänt de senaste 7 åren, men har o andra sidan inte varit -36 grader heller =) 1kw elpatron har den använt.
