Författare Ämne: By-pass på arbetstank  (läst 1052 gånger)
Utloggad Dimitris76
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 02 januari 2024, 21:36:41 »
Jag bor på villa med Thermia Villa 155 bergvärmepump installerad 2000. Den är utrustad med Ngenic och i våras installerade jag även en 500 liters arbetstank som har bypass ventil på externa kretsen (värmeavgivarens sida).
Tisdagen 26/3 vid 11-tiden öppnade jag bypasset halvvägs för att se om jag kan få färre kompressoruppstartningar och lägre elkonsumption.
Det som hände var helt oförväntad!
Inomhustemperaturen blev enligt Ngenicgivaren stabilare men det började korrigera stark "åt den kalla sidan" - se de röda pelare efter kl.12 26/3.
Igår kväll (mån 1/1) vred jag shunten stängd igen och Ngenic började korrigera (lura värmepumpens reglerdator) at det är värmare utomhus igen (gröna pelare - se bifogade screenshots!).
Förbrukningsmässigt kan jag inte dra några slutsatser, men jag har en känsla att ibland konsumeras mer el trots att utomhustemperaturens medelvärde är högre...  dontknow
Vad hade ni gört?
Rent spontant känns det att en värmepump som "tror" att utomhustemperaturen är högre (lägre börvärde) konsumerar mindre...
Jag bifogar screenshots med konsumption och Ngenic-justeringar från de olika dagarna (tis 26/12, ons 27/12 och tis 2/1).
« Senast ändrad: 03 januari 2024, 11:49:45 av Dimitris76 »
