Författare Ämne: Ojämn värme i nybyggthus, Nibe S735  (läst 3733 gånger)
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 02 januari 2024, 19:11:01 »
Jag har genom totalentreprenad byggt 1-plans hus, 152kvm, golvvärme och utrustad med en Nibe S735. Tilluft tas via ventiler på väggarna, alla är helt öppna. LK-Golvärmesystem med rumstermostater.
Nu till grejen:
Bor i Skaraborg och har kurva 5 med -2 i förskjutning. Detta ger vid -4 grader utomhus en innetemperatur på ganska stabila 21,5 grader.
Men i en del av huset och särskilt i ett rum som ligger i ett av ytterhörnen har alltid ca 2 grader kallare, alltså ca 19 grader när resten av huset har 21/21,5. Detta märks väldigt tydligt eftersom kallraset tilluften medför inte värms upp och rummet upplevs rätt kallt.
Enligt installatören av värmepumpen och Nibes handbok så skall alla rumsstermosater vara helt öppna och värmen skall styras genom pumpen. Det känns rimligt då det är betong och golvvärme.
Min rörmokare som lagt golvvärmen i plattan och även installerat LK-systemet berättade till mig första gången jag tog upp detta(innan vintern slog till) att jag ska höja förskjutningen till ca +2 och strypa rumstermostaterna till den värmen jag vill uppnå. Detta var rörmokarens förslag första gången jag var i kontakt med honom.
Nu sist jag tog upp samma problem har han bett mig att enbart strypa rumstermostaterna till önskad effekt, dock inte nämnt något vid att röra kurvan eller förskjutningen. Antar att han kommer nämna det som kommande åtgärd, om de första åtgärderna inte gjorde någon skillnad. Alltså förmodar jag att han kommer föreslå förslag 1 ännu en gång..
Jag har kontrollerat  att injusteringen för slingorna i fördelarskåpet är rätt för alla rum, så det verkar inte finnas något att klaga på där. Allt är gjort enligt LK:s projektering.
Rörmokarens förslag borde ju önskad effekt på att värma upp det enskilda rummet, men för mig som kund känns det långsiktigt som en sämre lösning. Det borde väl kosta mer energi att producera värme som inte tas till vara på, när resten av husets golvvärme verkar lira bra?
Jag har försökt komma på andra lösningar men jag har verkligen inte kommit underfund med något. Allt från, isolering i grund, syllisolering, väggskarvar osv ska vara rätt, då jag varit väldigt engagerad under just byggtiden. Det är ett prefabhus, så helt och hållet har jag inte kunnat kontrollera att isoleringen i själva väggelementen har blivit bra, men sånt borde man kanske kunna se med värmekamera, om det nu kommer till det..
Kan ni försöka hjälpa mig ytterligare? Behöver ni någon info om gradminutrar, returtemp osv så skall jag försöka lösa detta. Jag är väldigt oinsatt i själva värmepumpen och har inte vågat röra annat än att få den uppkopplad till Wifi. Har också bytt filter.
« Senast ändrad: 02 januari 2024, 19:12:43 av NybyggtS735 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ojämn värme i nybyggthus, Nibe S735
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2024, 19:30:10 »
Nu till grejen:
Du har 6 alternativ som jag ser det:
●Lätta på strypningen för det rummet, (kartan och verkligheten)
●Spola ledningarna (är säkert kvar byggskräp)
●Höja värmekurvan, och strypa alla andra rum lite.
●Sätta in ett smart el-element i rummet.
●Strypa friskluftsventilen i rummet.
●Erkänna sig besegrad och byta rum så nån "varmlivad" får det kalla rummet ;)
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2024, 17:24:48 »
Rent spontant har jag också tänkt att man borde kunna lätta på justeringen för just den slingan rummet berör. Men kommer det sabba något med trycket i övriga lediningar och eventuellt en sämre temp på returledning? Just nu är returen på ca 4-5 grader.
Brukar byggskräp göra att flödet i slingan blir sämre?
Lustigt nog är temperaturen på returslangen i samma klass när det gäller returvärme som alla andra slingor... Det får jag inte riktigt ihop, eftersom rummet ändå är kallare och golvet är 2 grader kallare än alla andra rum, ändå är det samma returtemp som alla andra rum på den slingan. Hinner vattnet värmas upp till resterande temperatur i plattan efter att det lämnat rummet? Det är ju ett riktigt ormbo med slingor innan respektive slinga når sin plats.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2024, 18:06:38 »
Kan vara allt möjligt byggskräp som hittar in i slingan, från krullspån, sågspån, spik, skruv, isolering, 42 getingar, 128 myror eller en överdjävligt mogen satsumas.  8)
Well, du måste nästan förlika dig med den tanken och prova någon av punkterna, om du vill ha varmare i just det rummet ;)
Notera alla slingornas strypning (de stämde väl med projekteringen?), och öppna successivt på slingan, tills du är nöjd rummens temperatur sinsemellan.
Om inget annat hjälper: Spola ev. skräp, får du nog göra på sommaren  Sc:,h
