Författare Ämne: Diff in ut (Delta) ?  (läst 1398 gånger)
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
  • Ny på Luft/Vatten värmepumpar.
« skrivet: 02 januari 2024, 08:53:50 »
Jag ser flera inlägg om Delta? som jag förstått det är det skillnaden mellan in och ut på VP och radiatorer, (Stämmer det och i så fall är min inställning ok??) jag har satt ner laddpumpen till 30% för att få högre skillnad in och ut på VP samt satt ner Cirkulationspumpen till läge 2 för att få större skillnad på in ut på Radiatorerna.
Hus: Byggt 1965 103m2+103M2 källare, uppvärmt ca 145M2. tilläggs isolerat någon gång under 80 talet, uppvärmning CTC Ecozenith i250 2019, CTC EcoAir 610M 2023. Nya Radiatorer 2023.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Diff in ut (Delta) ?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2024, 09:00:55 »
DeltaT  :dt:, är skillnad i temperatur, det kan vara allt mellan himmel och jord:
 :dt: stuga/hemma är 8 grader (ute) just nu.
 :dt: Frånluft/avluft är 32°C
 :dt: KBin/KBut är 1.7K
