Författare Ämne: Intermittent stor VBdiff, eltillskottet används  (läst 1181 gånger)
Utloggad Bromma1927
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 01 januari 2024, 23:19:57 »
Vi har en IVT HT plus C9 (installerad 2006) i en villa från 1927, Atemp kanske 260m2. Det känns som om värmepumpen normalt går utan eltillskott ner till -12..-13 grader vilket känns ok. Men ibland ser jag att eltillskottet används (kortvarigt) även för högre temperaturer och det handlar inte om att värma varmvattnet. Kollar jag givarna så ser jag att Vbdiff då är 11-12 grader (normal VBdiff är 8.0-8.3 grader). Det verkar alltså som om huset plötsligt blivit extra kallt och kräver extra uppvärmning och värmepumpen svarar med att koppla in eltillskottet tills dess att VBdiff blivit normalt igen. Det tar kanske en halv- eller hel timme.
Är det yttertemperaturen som plötsligt sjunker? Eller värmepumpen som tidvis glömmer att värma och sedan måste kompensera med eltillskott när den märker att VBdiff blivit för stor? Någon annan orsak?
För övrigt är nog min KBut (GT11) givare trasig, den visar temperaturer tex 75grader. KBin är 0.5-2.5 grader beroende på energibehov.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Intermittent stor VBdiff, eltillskottet används
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2024, 09:33:24 »
Är det när eltillskottet går som du mäter en diff på 11-12 grader mellan GT8 och GT9 är det inte så konstigt. Åtminstone på min C7 sitter GT9 efter cirkulationspumpen och före värmeväxlaren och GT8 efter växelventilen dvs efter värmeväxlaren.
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2024, 09:55:30 »
Det kan vara så att det har förbrukats varmvatten tidigare. Det finns en tillskottstimer som mäter tiden från det pumpen startar en uppvärmningscykel. Har temperaturen inte nått börvärdet när den har räknat färdigt börjar elpatronen kopplas in. Jag kan inte hur det fungerar i detalj men det kan vara så att en tidigare varmvattenberedning har gjort att börvärdet inte nåddes innan timern hade räknat färdigt även om pumpen inte gör varmvatten just när elpatronen kopplas in.
Det är som det ska vara att deltaT blir högre när elpatronen är inkopplad då givaren för utgående värmebärare sitter efter elpatronen.
Utloggad Bromma1927
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2024, 19:18:31 »
Så det är snarare så att eltillskottet aktivt medför ett högre VBdiff.
Men varför är eltillskottet aktivt vid inte alltför låga temperaturer? Det hände nu precis igen; eltillskottet aktivt, VBdiff = 11grader. Vi har inte gjort av med någon större mängd varmvatten på flera timmar. Utetemperaturen verkar stabil vid -6.8 grader, har legat där hela dagen.
Jag skall försöka hålla koll på varmvattenförbrukningen, se om det finns någon korrelation mellan denna och aktivt eltillskott.
Kan man stänga av eltillskottet på HT Plus? Kunde vara intressant att se hur kvaliteten på inomhustempen och varmvattnet utan eltillskott (så länge temperaturen är över säg -10 grader).
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2024, 19:44:23 »
Du kan öka nedräkningstimer elltillskott upp till 300 minuter, från 60 min fabriksinställt.
Finns även rampup tid att öka.
Se manual.
Är det bara kalla nätter hinner ofta inte eltillskottet starta med 300 minuter inställt.
Sedan kan du även sänka till första effektsteget.
Stänga av rekommenderas nog inte utan annan automatisk reserv som går in.
« Senast ändrad: 02 januari 2024, 23:11:53 av Börje__ »
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2024, 22:49:37 »
Du kan stänga av eltillskottet om du vill. Det gjorde jag på min C7 från 2002 för 10-15 år sedan och det har fungerat bra. Det betyder dock att om det är kallt ute kan värmepumpen gå flera veckor i sträck utan att stanna en enda gång. Och om det är 10-15 grader kallt flera dagar i sträck kan innetemperaturen börja sjunka. Hittills har dock solen skinit på dagarna och hjälpt till att öka innetemperaturen.
