Författare Ämne: Byta ut nuvarande bergvärmepump till vad?  (läst 4872 gånger)
Utloggad Andreasost
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 01 januari 2024, 20:59:44 »
Vi har en bergvärmepump, IVT C5 från början av 2000-talet som behöver bytas ut.
Det har rostat hål i varmvattenberedaren men jag har lyckats laga den så den är tät just nu iaf.
Huset ligger utanför Örebro, 107kvm 1 planvilla, golvvärme i hela huset, ingjutna plastslangar i betongplatta från när huset byggdes 1955.
Nuvarande borrhål är ca 80m, pumpen som sitter nu är för klen så runt -5 grader börjar den gå in ordentligt med elpatron för att hålla bra värme inne.
Tror jag har något läckage någonstans för kärlet med brine vätska får man fylla oftare och oftare, så just nu lutar det åt att byta bergvärmen till en luft/vatten istället.
Är det dumt att byta från bergvärme och installera luft/vatten med dom förutsättningarna? Jag tänker att 80m borrhål inte kommer vara tillräckligt med en kraftigare pump.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Byta ut nuvarande bergvärmepump till vad?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2024, 21:02:53 »
Golvvärme anno 1955? Jäklar. Aldrig hört om plastslangar i golvvärmeform på en sånt gammalt hus!  tummenupp
Vad har du för köldbärartemperaturer in/ut?
Utloggad Andreasost
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2024, 22:28:37 »
Ja det här är verkligen uråldriga grejer kan man lugnt säga :)
Golvvärme slangen ska enligt uppgift också inte vara diffusionstäta. Kan det ställa till det med ny värmepump?
Temp vid -5,3 grader ute just nu. Den står och värmer just nu med elpatron och pump.
Köldbärare in -0,3
Köldbärare ut 4,9
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2024, 10:19:07 »
Måste vara något fel på temperaturgivarna till köldbäraren. KBin ska vara större/högre än KBut. Oftast kring tre grader.
Om värmesystemet är icke diffussionstätt så är det bl.a. viktigt att inte ha järn-/stålrör utan kopparrör eller komplettera med täta plaströr. Skulle också satsa på ett magnetitfilter.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2024, 11:38:01 »
Köldbärare in -0,3
Köldbärare ut 4,9
Vad är det för slangar, tunna svarta.
Utloggad Andreasost
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2024, 11:52:52 »
Det sitter just nu en del järn/stålrör monterade, är nog något gammalt sen oljepannan som satt där tidigare. Skulle gärna byta ut dom till kopparrör.
Magnetitfilter ska undersökas.
Ja precis det är några svarta plastslangar.
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2024, 12:00:31 »
Intressant att se. Förmodligen ingen isolering under där(?) Vilken framledningstemperatur behövs det på vintern när det är som kallast för att få tillräcklig värme i huset?
Utloggad Andreasost
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2024, 19:14:24 »
Ingen aning om plattan är isolerad eller inte, antagligen inte skulle jag säga.
Kan kolla framledningstemp i helgen, har ingen koll på det.
Just nu med 8,5 grader kallt ute är den 46,5 grader. Ca 21,5 grader varmt inne.
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2024, 20:04:13 »
Ok, högt för att vara golvvärme men fortfarande rimliga värden för värmepumpar.
Utloggad Andreasost
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2024, 18:01:35 »
Blev till slut en beställning på en ny bergvärmepump.
Närmare bestämt en thermia calibra 1,5-7kw modell.
Hoppas det blir bra.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2024, 08:13:41 »
Strunta inte i magnetitfiltret.
Utloggad Andreasost
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2024, 20:01:45 »
Har tänkt montera ett sånt.
Har någon tips på ett lämpligt?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2024, 20:25:28 »
Oj, hög golvtemperatur!
Vad har du för yt-temperatur på golven om du mäter med IR-/termometer?
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2024, 11:08:53 »
Vi sålde dessa i webshopen tidigare, men det var för dålig efterfrågan för att vi skulle fortsätta.
Men det är säkert bra grejer.
https://billigtvvs.se/vvs/varme/magnetfilter/magnetfilter-fernox/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAt5euBhB9EiwAdkXWO6nFE311-r4gdG3aGnvsq2s52JlFCGtKfu63xYvgIvhE5fe7B6rQRhoCQDoQAvD_BwE
