Författare Ämne: Stänga av pumpen en längre tid?  (läst 2689 gånger)
Utloggad gambler3k
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 januari 2024, 16:44:16 »
Tja, har installerat en pump i garaget där jag väntar på att gjuta garageplattan, ser ingen anledning att hålla varmt därinne förrän det är dags att gjuta.  Speciellt inte när det väntas bli kallare än 30 minus kommande vecka.
Min fråga är om det är nått speciellt tillvägagångssätt man bör beakta när man stänger av pumpen eller räcker det med att slå av den på fjärrkontrollen och sen på igen efter några veckor.
Tänkte om man ska på nått sätt köra kylmediet till utedelen lr nått (r32)
Mvh
SV: Stänga av pumpen en längre tid?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2024, 18:09:33 »
Om du bryter strömmen helt så är det viktigt att strömmen slås till minst ett par timmar innan man startar kompressorn igen när det är kallt ute. Kompressorvärmningen måste få chans att värma.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2024, 18:12:27 »
Det är inget särskilt att bry sig om. Slå av med fjärren först och gör den sedan spänningslös genom att dra ur stickpropp, slå från arbetsbrytare eller liknande.
Om vp är försedd med trågvärme för kompressorn, så sätt spänning på den några timmar innan den startas med fjärren. Har den inte trågvärme, är det lämpligt att antingen vänta till någon dag med blidväder med att starta den, eller i värsta fall får man bygga in utedelen i ett tält av presenning eller gamla mattor, som man värmer med kupévärmare några timmar innan start.
Har det varit mycket fuktigt väder medan den har stått avstängd, kan det vara idé att tälta in och värma utomhusdelen innan man sätter spänning på den även om trågvärme finns, detta för att få bort fukt från kretskort mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad gambler3k
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2024, 20:30:49 »
Tack för snabba och utförliga svar  tummenupp
Då stänger jag ner och sparar några kronor istället.
  • Dot gäster: 2303
