Författare Ämne: Högt värmebärardelta ivt greenline Htc9  (läst 1867 gånger)
Mika Paavola
Mika Paavola
« skrivet: 01 januari 2024, 15:05:12 »
Hej.
Har börjat få larm högt värmebärardelta,  kan någon förklara utförligt hur man byter flexslangarna och backspolar värmeväxlaren på ivt Greenline ht plus c9?
Utloggad R4111a
  • Antal inlägg: 4
SV: Högt värmebärardelta ivt greenline Htc9
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2024, 17:57:50 »
Värmepumpen har tre slangar som går mellan följande komponenter nerifrån och upp,
- cirkulationspumpen och värmeväxlaren
- värmeväxlaren och elpatronen
- elpatronen och växelventilen (invändiga gängor på elpatronen, krävs lin och linpasta ifall slangen ska bytas)
För byte av slangarna,
- Gör värmepumpen spänningslös.
- Stäng av ventilerna på tillopp och retur mot värmesystemet ifall det finns.
- Släpp ut trycket genom säkerhetsventilen för värmesystemet.
- Lossa slangen vid klämringskopplingen som sitter under cirkulationspumpen. Det finns en avstängningsventil på unionskopplingarna som sitter över och under cirkulationspumpen som stängs med en insexnyckel. Dessa läcker väldigt enkelt när de stängs därför rekommenderar jag ej att du stänger den. Vill du trots det stänga den rekommenderar jag att du sprayar med wd40 på avstängningsventilen innan.
- Samla upp vattnet som rinner ur slangen samt under cirkulationspumpen med en hink eller liknande. Var beredd på att det kan komma några liter vatten.
- Lossa slangen vid värmeväxlaren och fortsätt sedan att ta loss slangarna.
- Börja sedan att montera de nya slangarna med ny packningar på värmeväxlaren.
Dessa steg är ganska enkla. Svårigheten kan vara att klämningarna som finns på alla slangarna ej ingår. Ibland går de att återanvända om man försiktigt tar av dem nuvarande. Annars behöver du hitta andra som funkar.
Längst upp på slangen som går till växelventilen sitter även en givare som måste tas loss och återmonteras om slangen byts.
För att spola växlarna följer du samma steg men stänger en av ventilerna vid cirkulationspumpen och lossar slangen vid cirkulationspumpen. Lägg slangen i en hink eller liknande för att samla upp vattnet som kommer. Sedan ”backspolar” du genom värmeväxlaren genom att öppna påfyllningsventilen. Då går vattnet motsatt håll än normalt och mycket smuts försvinner ut. Du kan även hålla koll på trycket. Om trycket ökar när du fyller på kommer du med största sannolikhet behöva byta slangarna.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2024, 07:56:59 »
Det är inte alls säkert att du behöver köpa nya slangar!
När min C7 från 2002 fick igensatta slangar för över 10 år sedan ringde jag till IVT och ville köpa nya slangar. Det skulle dock dröja innan jag kunde få dem så jag löste det i stället genom att göra rent slangarna från skiten i dem. Tanken var att köpa nya slangar i god tid innan dom nästa gång började sätta igen sig för mycket.
Det är nu runt 12 år sedan jag gjorde rent slangarna och dom sitter fortfarande kvar och har inte satt igen sig igen. I varje fall ligger delta T över värmeväxlaren fortfarande på 7-8 grader
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2024, 08:43:31 »
Lägger till,
Växlaren kan göras rent med oxalsyra, sök här på forumet.
Mindre stressigt att ta isär allt framåt april maj ☺️
« Senast ändrad: 02 januari 2024, 13:03:08 av Börje__ »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2024, 11:42:14 »
Instämmer, jag rengjorde bara mina också, kommer inte ihåg när.
Mitt VB delta ligger fnv på 8 grader, vilket väl är ok . Har dock för mig det var lägre efter min rengöring. Kanske bara silen som samlat lite skit, har inte rengjort den på flera år.
Innan rengöring bör man köpa på sig packningar, vilket jag inte gjorde då och fick lite läckage.  Rejält med olika nycklar och olika tänger rekommenderas då det är trångt. I alla fall hos mig då köldbäraren är ansluten nere till vänster med 40cm till vägg, så det är bökigt att flytta sidoplåten.
Jag har nu förberett mig genom inköp av packningar hos lokala Comfort butiken. Kanske lite dyrare än nätet, men exkl frakt så det blir nog samma i slutänden.  Planerar ny rengöring mot sommaren.
Har läst nåt inlägg om att gummit i slangarna kan bli dåligt, men det kanske var nån annan tillverkare
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
