Författare Ämne: Nibe f730 stor skillnad i framledningstemp och fördelartemp?  (läst 3692 gånger)
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
Bra att se beräkningarna även om garaget saknas! Även temperaturfallet i matarledningarna framgår av kalkylen. Det är ganska långa ledningar, 7 respektive 12 m, så temperaturfallet du ser på termometrarna stämmer i stort med projekteringen. Man ser också att den inbyggda cirkulationspumpen i F730 inte alls har den kapacitet som ditt hus och garage behöver. Det behövs närmare 2000 kbm/tim vid ca 17 kPa totalt med garage. Man kan sätta en extra cirkulationspump bredvid F730 på lämplig plats.
Ja garaget är inte med för det var en miss av ansvarig entreprenör så det löstes på plats innan gjutning etc, men du har helt rätt att det flödet inte är med och påverkar beräkningen!
Det är två slingor till garaget och dem blir skapligt långa.
Häri ligger säkerligen problemet, avsaknad av pumpkapcitet och troligen även en del smuts.
Ska försöka få kontakt med lokal VVS-kille som kan komma förbi och hjälpa till.
Ska även ta kontakt med husleverantören för det här känns inte helt okey faktiskt.
Tack för all input
