Författare Ämne: EF35/2014. 1 blink 2.5 sek och börjar om. Nästan inget värme.  (läst 5658 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Dags igen... Luft Luft vägrar värma. 9 år.
Mitsubishi EF35VEH /startat 2014.
Plus 6 gr utomhus.
Den röda dioden i utomhusenheten blinkar 0.5 sek och släck i 2.5 sekunder. Utomhus fläkten startar i typ 4 sekunder och stoppar. Inomhus fläkten fungerar bara i fläkt läge samt AC läge. Skapar ingen kyla dock och kompresorn startar inte fortfarande.
Utomhus fläkten blåser ca 21 gr ut vid AC drift.
Rören vid utomhusenheten kalla. (Komp jobbar inte ju...) 21 gr inomhus från natten och betongen.
Efter 10 minuter startar värme fläkt max och plus 28 gr. Efter viss tid blåser den ljummet luft. Placerade 2 termometrar mot rören utomhus. Plus 26.4 på tjocka röret. 17.3 tunna. Utefläkten går sakta. Inomhus med...
Båda funktionsindikeringsLED lyser hela tiden.
Några ideer?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: EF35/2014. 1 blink 2.5 sek och börjar om. Nästan inget värme.
« Svar #1 skrivet: 31 december 2023, 15:30:25 »
Efter Norsk reset samma.
Testade dock en annan grej. Stoppade örat mot pumpens utedel medan den snurrade "lätt" och slagit om till fläkt bara. Därför kunde jag konstatera att KOMPRESSORN GICK. Då det blivit mycket tystare. Bägge rören är på ca 21 grader just nu vid utedelen.
Har tillgång till manometer ställ. Ska jag kolla trycket?
Det konstiga är att den funkat inatt...
Just nu lyser båda funktionsindikeringsLED...
P.s. har möjlighet att slå in 150 gram 410... Ifall.
  • Antal inlägg: 4316
Känn på rörskarvarna om du har läckage (oljigt). 40 cm bakom innedel och vid utedelen. Annars beställ en billig sniffer och kolla alla gasrör efter påfyllning. Sniffa avstängd maskin. Hittar du inget, starta maskinen och sniffa bara varma sidan ena i taget. Växla kyla och värme beroende på var du mäter.
Det var denna som krånglat förut med gas väl?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 31 december 2023, 17:31:44 »
Japp. Det var denna som krånglade. Efter påfyllning funkade i nästan 2 år.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 31 december 2023, 17:33:25 »
Har dragit o kollat anslutningar ute innan.
Kollar dom inre imorgon.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 31 december 2023, 17:48:31 »
Har fått detta tips.
"Tyder på temp switchen.3 gg på taken ger flash tydligen.. Så switch eller  verklig kompressor överhettning, = lågt på Gas eller kompressor håller på ge upp."
Vet inte riktigt vad man menar med detta :
"Tyder på temp switchen.3 gg på taken"
Internt överhettningsskydd kanske det första syftar på om det är sånt på "taket" av kompressorn? Brukar väl inte vara det på l/l tror jag. Feedback skulle vara ingen kontakt med kompressorn lindningar när överhettningen sker i så fall.
Hur som, orsaken känns mest sannolik att vara gasbrist, då blir det inga förväntade temperaturer någonstans. Gör en diagnos med fingrarna först, helt ok temperaturgivare på stora fel. Lämnar värmen kompressorn? Kommer den till tjocka röret vid innedelen? Kommer det tillbaka någon lägre värme i lilla röret? Tjocka ledningen på kompressorn, kallnar den efter kompressorstart? Bränner du dig "allvarligt" så är det gasbrist. Har all gas dragit så blir det inte varmt heller dock.
Om läckage:
Kolla även uppe på kompressorn kring elterminalen om det är söligt av olja där, har för mig Mitsubishi kunde ha läcka där på någon/några modeller.
Tighta flare behöver inte vara täta. Var rätt nyss jag fick byta någon annans flare efter kunden gett upp sin billiga installatör. Kopplingen dränkt i någon smulig tätningsmassa som verkade göra det omöjligt att få det tätt. Det var efterdraget som fan. Avgradningsmetoder kan påverka när konan görs, slarvas det för mycket kan det ligga stora inmasserade flakes över hela packningsytan som sannolikt kan läcka.
eller sprickor genom konan etableras vid åtdragning. Ny kona kan göra väldigt gott.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
det är övervakningen av kompressortemperaturen som alla har,
summerar man allt du skriver tyder det på köldmedelsläckage (igen)
det kan vara internt fel i kompressorn dvs ventilotäthet
båda felen ger för hög temp.
du kan mäta trycket och du kan mäta kompressorns temp med ir eller k-givare
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Får på fredag en billigare sniffer. Då kollar jag rubbet. Just nu snurrar den lite ... Kör med Boschen Compress 3800i så länge.
Om Mitsub vägrar igen...
Den blåste dock idag efter Norsk reset lite värne...
Tack för alla tipsen! 🙏
min erfarenhet säger att en sniffer under 3tkr inte fungerar och den måste klara en 3g/år läcka, du kan behöva få upp trycket med hjälp av kvävgas
det måste vara blåsfritt (vindskyddat
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2024, 18:04:14 »
Ok. Beställde en som klarar 6g/år.
Med tanke hur fort det gått åt helvete denna gången, med lite lycka kan det gå. Misstänker övergången från inneenheten. Som tur är, är rubbet uppe på vinden.
Nu stängde jag av pumpen och ska kolla trycket imorgon.
Blir det vindstilla, kollar jag efter olja i uteenheten.
Tänk på att pys lite med slangen lös vid manometerstället när du ansluter mot värmepumpen. Luften ska blåsas bort.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2024, 07:27:33 »
Nu är pumpen nästan stendöd. Vid vanligt fläkt drift, funkar inne fläkten.
Vid värmedrift, startar inneflkten på minsta hastighet /tror den vill kolla inomhustemp.
I utedelen startar varken kompressorn eller fläkten.
Kopplade in manometerställ då pumpen stod stilla i ca 5 timmar.
Bifogar foto. Det var minus 6 grader.
Går det att tolka något?
Ska kolla ev läckage vid innedelen. Då jag fått sniffaren nyligen...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2024, 08:45:24 »
KONSTIGHETER!
Har gjort på morgonen två saker.
En grej att stänga av pumpen helt i 10 minuter (säkring) och rensa locket från 10 cm hårt/nästan is mekaniskt och hälla på hett vatten. Även på röranslutningar.
Startade pumpen. DEN KOM IGÅNG EFTER ATT HA VARIT DÖD I NÅGRA DYGN.
Blåser ut 38gr vid max fläkt.
Passade på och gjorde idiotiskt grej 🙈
 Försökte iaf fylla på lite R 410A från engångsflaska. Det dumna är att jag försökte göra det medan pumpen producerade värme! Plötsligt märkte jag flaskan började bli varm. Fyllde den med 30 gram gas. 🙈
Pumpen snurrar just nu med 38 gr ut på stektermometer.
Gjorde en avfrostning.
Skillnaden från innan är att jag utöver hett vatten på locket, värmde huset till 25 grader.
Röda dioden på utomhus enheten visar 1 blink var 2.5 sekund fortfarande.
Fortsättning följer. Jag tror inte den har lagat sig själv!
Edit. Det är minus 5 utomhus.
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 08:46:58 av BigGitt »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2024, 11:48:27 »
Nu funkar den igen.
Minus 3 gr utomhus. 23 inomhus/vedkamin och FLVP(VATTENBUREN GOLVV) hjälpte till att få upp temperaturen.
Det tunna röret utomhus känns svalare. Det tjocka mycket vi senare. Går att greppa det iaf. Så. Hett är det inte...
