Författare Ämne: Tips vid HP/LP larm  (läst 1258 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Tips vid HP/LP larm
« skrivet: 31 december 2023, 13:21:03 »
Varför får man Högtryckslarm?
Värmepumpen blir inte av med värmen den producerar, och det kan bero på olika saker.
1. Luft i systemet :(värmesystemet) Kan vara trasigt expansionskärl (gummiblåsa tom på luft eller trasig) kolla luftventil eller knacka på kärl, ihåligt ljud luft i kärl, stumt ljud fullt i vatten (trasigt eller blåsa tom på luft) Detta påverkar också cirkulationen, är trycket 0 så orkar inte pump cirkulera till övervåningar mm. (kan i vissa fall bero på trasig värmeväxlare, så att köldmedia läcker ut i värmesystem, brukar resultera i lågtryckslarm så småningom!)
2. Stängda termostater !
3. Dålig eller ingen cirkulation: (Har någon gjort ingrepp, råkat stänga någon kran, och glömt öppna igen) Igensatt retursil/filter, slangar igensatta av magnetit (inte ovanligt) fungerar cirkulationspump? om inte varför? säkring som gått, igensatt impeller, eller rent av trasig?
Varför får man Lågtryckslarm?
Förångningen blir för låg så att lågtryckspressostat löser ut och beror ofta på detta.
1. Luft i systemet
2. Dålig eller ingen cirkulation (pump, filter, frusen/slushad kb) (Vid flvp eller lvvp llvp fläkten roterar ej, eller förångare är igenisad.)
3. Trasig/felaktig expansionsventil
4. För lite köldmedia (läckage på köldmediekrets)
