Författare Ämne: Medeltemp -4.4 kompressorn har gått dygnet runt sedan installation  (läst 1358 gånger)
Utloggad Limpan83
  • Antal inlägg: 5
Fick för några veckor sedan en bergvärmepump installerad. Nibe F1255. Sedan installation har kompressorn gått dygnet runt, är detta som det ska? Kompressorn har alltså en start och ca 300 timmar driftstid. Elpatronen har heller aldrig använts sedan installation, vilket känns som det ska då medeltemperaturen bara varit -4.4 med några kalla dagar kring -14 som lägst. Att kompressorn går 24/7 gör mig dock lite oroad. Då det blir ganska varmt inne har jag provat sänka den övergripande temperaturen 3-4 grader. Kurvan verkar helt ok för olika temperaturer, så den sänkte jag bara ett snäpp från 9 till 8. Dock fortsätter kompressorn gå konstant. Är det kanske så att den vilar fastän drifttiden visar att den gått kontinuerligt? Den ligger oftast på 30-50% hastighet för köldbäraren när jag kollar.
Är det så att min pump är okalibrerad, eller varför här den konstant även när det är nära nollgradigt? KBin ligger på 3.0-4.5 och KBut -0.5-0.8 ca.
« Senast ändrad: 31 december 2023, 16:23:53 av Limpan83 »
F1255 är en varvtalsstyrd modell med inverter. Så länge värmebehovet i huset är högre än den minsta effekten på värmepumpen (t.ex. 3 - 12 kW) kommer den att gå konstant på vinterhalvåret.
