Författare Ämne: NIBE F1255 får felmeddelande "Ej kompatibel inverter" larmnummer: 216  (läst 2707 gånger)
Lars Zandén
Lars Zandén
« skrivet: 30 december 2023, 11:40:41 »
Min NIBE F1255 från 2017 får felmeddelande "Ej kompatibel inverter" larmnummer: 216.
Har gått felfritt tills idag.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Försökt att återställa larm via Nibe Uplink. Men felet ligger kvar och kompressormodulen är blockerad.
Lars Zandén
Lars Zandén
SV: NIBE F1255 får felmeddelande "Ej kompatibel inverter" larmnummer: 216
« Svar #1 skrivet: 30 december 2023, 12:35:08 »
Svärföräldrarna ryckte ut och jag bad dem tillsist att bryta strömmen. Bergvärmepumpen startade om och kompressornn startade utan problem. Larmet borta.
Får se om det händer igen... Har kontaktat installatören, så får se vad de säger när de svarar.
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Gammalt ämne, men fick du nån lösning på det här problemet?
Min F1155 larmade för samma fel i morse. Startade om den , men var tvungen att åka till jobbet så jag vet inte om den hoppade igång.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
En störning, kanske ett strömavbrott med en traincient på nätet kan skapa detta en enstaka gång.
Men om det återkommer år det mycket troligt att invertern behöver bytas.
Det är så att alla kretskort inklusive invertern är sammankopplade och styrs via datasignaler., och dessa signaler går med samma "brevbärare". Varje enhet är programmerad, har en adress, för att när styrkortet skickar ut kommando till en viss adress, skall det hitta fram.
Att något inte är kompartibelt, innebär att styrkortet finner en inverter, men den har fel adress, därför kan den inte skicka meddelandet dit. Troligtvis har elektroniken som anger adress gått sönder, eller så får den ingen återkoppling från denna adress.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Tack för bra svar! Jag får avvakta och se om larmet återkommer!
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Gör även en ordentlig omstart om det krånglar. Stanna, stäng även av huvudbrytare på vägg i kanske 10 minuter. Vad som händer vid omstart är att moderkortet kommer att kolla av alla adresser igen, för att se om samtliga är giltiga. Har  det smugit sig in ett fel genom någon tillfällig störning, kommer det att rätta till sig.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Tack för tipset! Det ska jag göra!
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Efter omstart i fredags så har det funkat nu hela helgen utan konstigheter eller larm. Jag håller tummarna att det bara var någon tillfällig hickup.
