Författare Ämne: Värmebärarpumpshast. (GP1) F2120  (läst 2936 gånger)
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 29 december 2023, 13:03:53 »
Har precis installerat en Nibe F2120-16 med innedel S325. Cirkulationspumpen är inställd på auto.
Nu när det har blivit varmare ute (bor i Stockholm) går cirkulationspumpen till värmen (GP1) väldigt högt tycker jag, 92 % och deltat är bara 4 grader.
Kollade inte vilken hastighet pumpen hade när det var kallare ute.
Borde inte pumpen går ned i hastighet så att deltat blir 7 grader (vilken det är inställt till)?
Bifogar bild på värdena under menyn 3.1.3 (Värme)
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Värmebärarpumpshast. (GP1) F2120
« Svar #1 skrivet: 29 december 2023, 16:20:23 »
Det blir nog ett delta på ca 7°C när det blir kallare.  Med driftläge på Auto varierar deltat mellan ca 3 - 4°C och ca 10 - 11°C, beroende på värmebehovet.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 29 december 2023, 22:56:14 »
Vad har du för inställning i 7.1.6.2?
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 30 december 2023, 01:00:34 »
Radiator och DUT -20
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 30 december 2023, 14:23:46 »
Och stämmer det? Var är huset? DUT -20 är rätt lågt. I Umeå har jag -24. Du hittar DUT för olika orter i Sverige på nätet.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 30 december 2023, 14:26:00 »
Bor i Stockholm, det var installatören som ställde in det värdet. Kör kurva 9 och har runt 22 grader inomhus
  • Antal inlägg: 942
« Svar #6 skrivet: 30 december 2023, 14:40:44 »
Stockholm verkar ha -15,5. Här finns tabell: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/dimensionerande-vinterutetemperatur-dvut-1981-2010
Jag tror att en för låg inställning för DUT på -20 ger högre delta än vad -15 skulle ge.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #7 skrivet: 30 december 2023, 14:48:47 »
Tack för info, testar att sätta DUT till -16
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: 31 december 2023, 10:16:45 »
Kan det vara att smutsfiltret behöver rengöras som gör att pumpen måste gå på högre varvtal?
Behöver väl stänga av pumpen när jag hör rent filtret men fattar inte riktigt hur jag stänger av den? Trycker jag på on/off knappen ovanför displayen så släcks ju bara displayen
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2024, 08:32:16 »
Har uppdaterat mjukvaran till den senaste (ska innehålla lite fixar för cirkulationspumpen) och nu är istället hastigheten väldigt låg. Noterar även att Effektbehov vid DuT numera visar 9kw när den tidigare visade 21kw?
Inga problem med värme i huset eller varningar om lågt flöde
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2024, 09:26:25 »
Bump
