Författare Ämne: IVT 490 vs NIBE 310P? Hjälp i djungeln...  (läst 5155 gånger)
Utloggad Nyfiken!
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 maj 2006, 09:36:33 »
Tacksam för erfarenheter av dessa modeller.
Alt. Rekommendera någon likvärdig?  :-\
1-plans villa 143Kvm, öppen planlösning.
2-pers. i hushållet. Borås
Bästa Hälsningar,
Magnus.  8)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: IVT 490 vs NIBE 310P? Hjälp i djungeln...
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2006, 09:59:04 »
Jag har en autoterm 190F (samma som IVT 490) och är mkt nöjd med den. Årselförbrukning har sjunkit från 22000-23000KWH till under 15000KWH och den är desutom tystare än annan jag provade tidigare. Huset är på 150KVM och i Blekinge trakten. Fyra i familjen.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2006, 10:57:07 »
Jag kan rekommendera en kraftigare frånluftsvärmepump, CE50 från Comfortzone. Den ger större besparing men kostar också mer. Själv värmer jag 217 m2 nybyggt hus med två vuxna + två barn med en total förbrukning på ca 13 000 kWh/år inkl hushållsel.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2006, 14:43:16 »
Bästa Hälsningar,
Magnus.  8)
Fighter 310 är en otroligt pålitlig kamrat numera då kompressorerna går och fungerar kanon med propanet...
Lätt å reparera få delar som går sönder ungefär soim en gammal Volvo 240..
Fast jag skulle välja fighter 360 med större kompressor noggrannare styr och mycket fler finesser..
Eller kanske just Comfortzone men den vet jag inget om mer än det jag läst på forumet..
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2006, 21:23:37 »
WOW, detta forum gör underverk med folk, t o m en inbiten NIBE-freak kan rekommendera en VP av annat märke.  Thumbsup
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2006, 11:48:46 »
Ja ännu har inte sista undret skett 8)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2006, 21:39:54 »
IVT490. Installerad 2005 07 årsförbr lutar mot 13500 kW inkl hushållsel. 3vuxna 125kvm 22 ºC Skåne. Men jag tror att jag har en som är sämre än en normal 490. Den kan bättre. :)
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2006, 07:36:13 »
Jag tror oxo att den kan bättre. Det hänger mkt på vad (och hur) man väljer sin värme kurva, (dvs optimering av värmekurva är ett måste). Min installatör hade inställt den på 6,0 (ingen golvvärme) och efter flera månader upptäckte jag att det gick att sänka ner till 5,0 och sedan ytterligare ner till 4,9 med bra värme inomhus. Värmekurva på 4,9 har fungerat utmärkt på senare del av den här kalla vintern. Med den här nya inställningen kommer jag att ha ännu lägre förbrukning nästa år, hoppas jag!
Utloggad Nyfiken!
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2006, 23:24:02 »
Bästa Hälsningar,
Magnus.  8)
Tack Ni som svarat!
Kanon det här forumet... Vem vet kanske det blir en Fighter 360? Även om jag själv kör en chippad V70N D5 (195h/400Nm) så gillar jag det där med få slit delar (som en 240)..
Kan inte säga att jag är nöjd med ES380, som blev uppköpt av IVT..!!! KASS!
Å den tekniken bygger IVT vidare på? Eller har de tagit till sig av kritik och erfarenheter?
Tjohopp!
« Senast ändrad: 22 maj 2006, 08:52:10 av Rickard »
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2006, 07:53:41 »
Inget av gamla 480 serien lever vidare i 490, allt är nytt. Eller var nytt i 2000 när den lanserades.
Även propanet slängdes ut, det kommer aldrig att fungera ordentligt.
/A
