Författare Ämne: Hjälp med val av pump  (läst 1170 gånger)
Magnus Bender
Magnus Bender
« skrivet: 29 december 2023, 10:30:38 »
Jag ska byta ut min 19 år gamla IVT AY-XP09DR-NC som sitter på mellanslag i en villa i Skaraborg. Varje plan är ca 100 m2 och jag har en LL-pump på varje våningsplan. Huset är välisolerat.
Jag uppfattar att forumet håller
-Daikin Caldo XRH
-Mitsubishi Sumo
-Toshiba Daiseikai
för att vara bland de bästa.
Jag läser mig till att IVT 807 också har högt SCOP och dessutom 10 års garanti.
Fråga 1. Är det tillräcklig skillnad mellan Toshiba Daiseikai 9, 9.5 och 10 för att välja den de senare som kostar lite mer?
Fråga 2. Kan ni hjälpa mig att välja?
//Magnus
SV: Hjälp med val av pump
« Svar #1 skrivet: 29 december 2023, 10:43:17 »
IVT har 6 års garanti på produkten och 10 år på själva kompressorn specifikt. Obligatorisk service krävs efter 3 år.
Tänk på att innerdelarna på de toppmodeller du nämner har blivit större/kraftigare så kontrollera gärna innan att utrymmet finns där de ska installeras.
Daiseikai 9 räknas väl som "utgången" nu och det borde vara 9½ eller 10 som gäller(?) På 9½ infördes kaminfunktion som automatiskt känner av om man eldar i kaminen och styr över till fläktläge för att hjälpa till att sprida värmen.
