Författare Ämne: Finjustering/Knäckning  (läst 1693 gånger)
Utloggad Peterh2O
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 december 2023, 23:59:13 »
Har en IVT Greenline HT
När använder man de olika metoderna finjustering/knäckning ?
Har jätte bra värme inomhus vid kall väderlek -15 men vid ute temperaturerna
+5
0
-5
Känns de kyligt ?
Vilken metod ska man testa ?
  • Antal inlägg: 2206
SV: Finjustering/Knäckning
« Svar #1 skrivet: 29 december 2023, 00:12:11 »
Alt 1) Sänk din värmekurva samt finjustera dvs parallellförkjut uppåt.
Alt 2) Knäck din kurva genom att höja vid +5, 0 och -5°C
Alt 3)  Montera rumsgivare och använd rumsgivarpåverkan, tex 7
Alt 4) Kombinationer av 1+2+3
Tror man får prova sej fram lite beroende på hus.
« Senast ändrad: 29 december 2023, 00:14:53 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #2 skrivet: 29 december 2023, 09:26:35 »
Är det rätt temperatur inne vid -15 men lite svalt runt noll grader är det knäckning man ska använda. Knäckningskurvorna beror på husets värmesystem men som lite ledning har jag knäckt med +0,7 grader vid +5, +1,1 vid 0, +1,2 vid -5, +0,4 vid -10, 0 vid -14 och -1 vid -20. Det är 55/45 radiatorsystem i mitt hus.
Finjustering använder man om det är lite svalt inne när huset nätt och jämnt behöver värmas, dvs vår och höst. Det beror på att det då tar så lång tid för vattnet i radiatorsystemet att svalna ner till starttemperaturen. Har ställt den på +0,8. Det här bör vara en egenhet för IVT-pumpar. Pumpar som räknar gradminuter bör inte ha samma problem.
Högt värde på rumsgivarpåverkan är inte så bra enligt min mening. Det gör att antalet starter ökar. Högre värde än 3 behövs inte om man har trimmat in rätt värmekurva från början.
« Svar #3 skrivet: 29 december 2023, 16:58:32 »
Var lite nyfiken på hur jag knäckt min kurva, vilket jag har glömt.
Denna knäckta kurva verkar jag använt för några år sedan då jag hade min rumsgivar-påverkan lågt ställd, på runt 3.
Kanske inte något att kopiera, vi verkar ha varit frusna runt 5-10°C ☺️
Numera står påverkan på 7 för att mer minska variationer från solinstrålning, då mitt hus ligger i öppet söderläge, så då har inte knäckningen så stor inverkan längre. Dessutom flyttade jag utegivaren till söderhörnsidan lite under takfoten för att mer fånga morgonsolen och blåsiga dagar.
Är det lite råfuktigt runt nollan någon dag så tänder vi även en brasa.
« Senast ändrad: 29 december 2023, 19:28:34 av Börje__ »
