Författare Ämne: Dåliga värden på luftflöde fårångare avluft  (läst 2546 gånger)
Utloggad ulagbg
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 30
  • Frånluftsvärmepump f370
« skrivet: 28 december 2023, 17:17:20 »
Jag har en F750 som är ca 5 år gammal. Vårt hus är i två plan och radiatorer i båda plan. Jag har precis optimerat och bytt filter samt avluftat. Jag har sett att pumpen avfrostar väldigt ofta. Jag har inte ändrat några värden som installatören ställde in 2017.
Fläkt 80%
Luftflöde 160
Förångare - 16,6
Avluft - 6,5
Framledningstemp 30c
Någon som kan ha någon ide om vad det kan vara för fel
Tacksam för hjälp
Ulf
SV: Dåliga värden på luftflöde fårångare avluft
« Svar #1 skrivet: 28 december 2023, 17:22:35 »
Luftflödet är ganska lågt men det beror ju på hur stort huset är? Luftfilter rengjort? Avluftstemperaturen ligger högt i förhållande till förångningstemperaturen som man kan fundera på hur kylkretsen egentligen mår
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 28 december 2023, 17:29:36 »
har du fläkt på 80% och luftflöde på 160 så är något fel! har du en slang mellan pump och anslutning i tak? är den lång ? om inte det är problemet, så har du antingen stopp någonstans, eller stängda ventiler i frånluftsdon..
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 28 december 2023, 18:27:30 »
Sitter slang från pump till ett hål i källargrunden ca 1.5 m.
Frånluftsdonen är öppna.
Filtret är nytt. Huset är 100 m2 i varje plan. Tog bort filtret och då gick luftflöde upp till 280 och 90 ht men avluft och Förångare var det samma. VP avfrostar ungefär 2ggr/timma
« Svar #4 skrivet: 28 december 2023, 18:31:20 »
Är det alltså ett gammalt hus med källare?? Med 200 kvm borde luftflödet vara 252 kbm/tim enligt normen. Frånluftskanalerna kanske är helt otillräckliga(?) Vad är "90 ht"?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 28 december 2023, 18:41:33 »
ja slangen ut ur huset går genom källarväggen och ut? men mellan pumpen och huset på den sidan som suger, har du rör direkt in, eller har du en slang emellan? mjuk sladdrig slang typ
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 28 december 2023, 18:54:28 »
Det ska vara. 90hz ja huset är byggt 1987 från början satt det en vedpanna i källaren och mekanisk ventilation med aggregat på vinden.
Vid installation drogs det en kanal till en toalett i källaren, på ovanplan fanns de avluftare i köket och i badrummet jag tror att kanalerna är 100 mm spirorör
Rättelse det går ett isolerat spirorör ut genom källarväggen och på sugsidan är det också spirorör
« Svar #7 skrivet: 28 december 2023, 18:57:21 »
En samlingskanal för ventilationen på bara 100 mm är alldeles för lite för det stora huset. Förstår om det går trögt för fläkten i värmepumpen.
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 28 december 2023, 19:15:57 »
Vilken dim rekommenderar du?
« Svar #9 skrivet: 28 december 2023, 20:20:56 »
Till 200 kvm hus bör samlingskanalen för ventilationen vara 160 mm diameter för att rymma det stora luftflödet. Anslutningen på värmepumpen kan möjligen vara 125 mm så man får ha en övergång där men det ger bara ett litet tryckfall.
Med tanke på att huset har källare och är stort så skulle bergvärme eller en luftvattenvärmepump passat betydligt bättre än en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpar är ganska klena i jämförelse.
« Senast ändrad: 28 december 2023, 20:23:08 av Josth »
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 28 december 2023, 21:44:05 »
Ok det var detta alternativ installatören föreslog vid inköpstillfället, tydligen ett dåligt förslag. Men för att göra det bästa av situationen kan man få ut något vettigt ur pumpen om man går upp i rördomension?
« Svar #11 skrivet: 28 december 2023, 21:50:34 »
Med större kanal så ska ventilationen kunna fungera som tänkt enligt norm men det verkar också vara något fel på kylkretsen i värmepumpen som bör kollas av NIBE service eller annan kyltekniker. Max effekt på F750 ligger kring 5 kW med tillräckligt stort luftflöde. Sedan hur långt det räcker för ditt hus är jag mycket osäker på. Källare kan dra mycket energi i uppvärmning beroende på hur det är isolerat.
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 28 december 2023, 21:56:30 »
Ok, ska boka en tekniker i morgon så får vi se vart det leder. Mången tack för hjälpen.
Ulf
Utloggad ulagbg
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 28 december 2023, 22:07:56 »
En fundering, värför får jag så stort luftflöde 280 lnär jag tar bort filterkasseten
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #14 skrivet: 28 december 2023, 23:18:09 »
Luftfiltret utgör ett visst luftmotstånd, därav skillnaden.
Min pump når i taket på 400 m³/h och larmar om jag tar bort filterkassetten.
  • Dot gäster: 2176
